  • 1942查看
农民求指教185三轮车加油熄火 然后就没压缩了 需倒点机油在滤清器上就好了
发表于 7-2-2012 09:50:45 | 显示全部楼层
唑车了,很典型,可能原因:1.加油太满;2.检查一下油箱气管,炭罐估计挂了
 楼主| 发表于 2-2-2012 14:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
农民求指教  185三轮车加油熄火  然后就没压缩了 需倒点机油在滤清器上就好了  而且三轮车没劲  平道一憋车一加油门就熄火  到哪里都修不好   买个车不容易   在这里求大家们的帮助
发表于 7-2-2012 09:13:28 | 显示全部楼层
进气门漏气。重新研磨气门。
发表于 13-2-2012 14:21:36 | 显示全部楼层
个人猜测是进气门气门套脱落导致的
发表于 4-8-2012 09:53:52 | 显示全部楼层
更换四配套,气缸密封不好漏气
发表于 5-8-2012 09:31:35 | 显示全部楼层
是单缸机吗?有三种可能,一种是缸孔尺寸和活塞组配合尺寸不正确,也有可能是活塞环出现了问题,建议重新更换活塞活塞环组。第二种是油泵有问题了,可能是出油阀或者是柱塞有些问题,建议调试或者更换新的泵体及出油阀。第三种,气门出现问题,导致发动机压缩压力不足,建议重新研磨气门。这里只是建议,确定好故障再做具体维修更换,不要一下子全部都更换成新的,这样造价太高,也可能适得其反。当然还有可能是减压装置有问题,这类问题应该是更换,维修解决不了根本问题,而且可能出现加速无力。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
GMT+8, 4-5-2026 13:00 , Processed in 0.390540 second(s), 40 queries .
