  • 2775查看
  • 13回复
电池总是亏电
发表于 2-2-2012 15:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的光阳125,踏板车,94年的,最近一年电池总是亏电,大油门发电量勉强达到12V,哪位高手能指点下是怎么回事。谢谢啦!
发表于 12-2-2012 22:25:32 | 显示全部楼层
1是线圈是否有电,焊接点是否牢靠,2是充电器是否工作正常,3是电瓶经常亏电,电瓶不存电了,或者是电解液是否需要添加。你可以把电瓶下下来,用充电器充满,看看电瓶是否完好。正常充放电,然后一一排除。
发表于 17-2-2012 09:17:45 | 显示全部楼层
我最近就有这样的事情,摩托车熄火后电量就没有了
  • 签到天数: 4 天
    发表于 3-3-2012 09:15:47 | 显示全部楼层
    我的铃木125的 也亏电  遗憾的是又没有脚踏点火的  有时候真郁闷
    发表于 27-2-2012 21:56:00 | 显示全部楼层
    磁电机到电瓶中间有什么啊
    发表于 27-2-2012 20:16:52 | 显示全部楼层
    检查一下电瓶
    蓄电池也需要维护的
    发表于 4-3-2012 17:32:09 | 显示全部楼层
    更换发电机!
    发表于 4-3-2012 16:51:43 | 显示全部楼层
    1 车子整流稳压.     2磁电机转子失磁(可能性比较小)  3 电瓶极板短路导致电压过低
    发表于 12-5-2012 10:51:08 | 显示全部楼层
    发电机的问题,要么就是电瓶本身要换了
    发表于 17-5-2012 18:48:35 | 显示全部楼层
    这么多年了  电瓶是有寿命的.
    发表于 18-5-2012 15:18:31 | 显示全部楼层
    电瓶需要定期拿下来用充电机充电维护
    发表于 22-5-2012 12:37:34 | 显示全部楼层
    用了很久的电瓶是要换的。
    发表于 27-5-2012 15:20:57 | 显示全部楼层
    随便看看   学习了
    发表于 29-5-2012 05:35:42 | 显示全部楼层
    这种情况是电瓶坏了。可加水的电瓶用开水烫然后换电解液即可,免维护的只有更换了。
    GMT+8, 25-4-2026 10:33 , Processed in 0.410791 second(s), 47 queries .
