  • 1234查看
[求助] 液压刹车系统改装为液压举升系统
发表于 2-2-2012 19:52:20 | 显示全部楼层
高手对小车比较了解的说下可行性,我是做商用车的,平时不看小车....
 楼主| 发表于 2-2-2012 17:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各路高手:
现在需要在一个较狭小的空间内快速举升一个2T左右的重物,其中一套方案考虑的是将轿车上的刹车系统拆下来,将刹车分泵放置在重物下进行举升。这个方案是否具有可行性。
在论坛里面看的刹车管路的压强一般在8-10MPa左右,管路直径按1平方厘米计算,那么刹车分泵的推力可以达到800-1000KG,那么改装采用一个刹车总泵和2个刹车分泵即可。
请教下这样推算是否可行?
 楼主| 发表于 6-2-2012 19:12:35 | 显示全部楼层
龙行于天下 发表于 6-2-2012 18:16
首先制动分泵的行程有限,作用面积太小,对一个2T的物体而言,举升过程中难以保持平衡;第二,汽车制动系统 ...
大侠,平衡问题我是考虑用几个分泵对称布置;行程能有20mm吗?没有真空助力器的情况下,压力一般多大?
十分感谢你的回复
    发表于 6-2-2012 18:16:35 | 显示全部楼层
    首先制动分泵的行程有限,作用面积太小,对一个2T的物体而言,举升过程中难以保持平衡;第二,汽车制动系统要产生足够的压力还有助力器在工作,没有真空助力器要达到8-10MPa的压强会很困难!
    发表于 8-2-2012 18:00:00 | 显示全部楼层
    第一:行程没有你期望的那么大;第二:没有助力器能产生的压力有限。除非你在主缸的另一侧加装机械或液压动力源,话说回来,这样改装复杂程度又提高了,反而不如你另外考虑其他举升装置,比如液压千斤顶!
     楼主| 发表于 9-2-2012 08:32:38 来自手机 | 显示全部楼层
    龙行于天下 发表于 8-2-2012 18:00 第一:行程没有你期望的那么大;第二:没有助力器能产生的压力有限。除非你在主缸的另一侧加装机械或液压动 ...
    液压千斤顶能有十厘米  ,举起两吨的吗?
    发表于 9-2-2012 20:07:02 | 显示全部楼层
    这个你需要查了,详细的信息我也无法提供!
    GMT+8, 19-4-2026 04:57 , Processed in 0.584823 second(s), 43 queries .
