  • 1806查看
[求助] 液压刹车刹车分泵的自由行程
发表于 3-2-2012 16:23:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般轿车刹车分泵的自由行程有多大,产生的制动力有多大?
求教!
 楼主| 发表于 3-2-2012 22:27:08 | 显示全部楼层
悲剧了  提了两个问题都没人回复
 楼主| 发表于 5-2-2012 21:36:44 | 显示全部楼层
龙行于天下 发表于 5-2-2012 19:24
不知道你说的自由行程指什么?而且不同的车配的制动器产生的制动力也是不一样的.
就是一般分泵活塞能运行多远,有20mm吗?我改装用的
    发表于 5-2-2012 19:24:27 | 显示全部楼层
    发表于 6-2-2012 17:50:41 | 显示全部楼层
    没有这么大!制动系统最好不要轻易改装!车子的制动系统是经过计算匹配的,随意改装可能出现不良后果!请慎重!
     楼主| 发表于 6-2-2012 19:15:44 | 显示全部楼层
    龙行于天下 发表于 6-2-2012 17:50
    没有这么大!制动系统最好不要轻易改装!车子的制动系统是经过计算匹配的,随意改装可能出现不良后果!请慎重 ...
    我不是该在车子上,该在一个设备上,那行程10mm有没?
    GMT+8, 22-4-2026 07:19 , Processed in 0.563012 second(s), 41 queries .
