  • 1825查看
  • 8回复
油箱里有油,怎么就打不着车呢,请教高手指导
发表于 6-2-2012 20:48:56 | 显示全部楼层
油箱有油,看油有没有加错;有电没有(包括低压电和高压火没有、弱不弱);燃油上来没有
发表于 7-2-2012 20:49:43 | 显示全部楼层
你说下症状光说油箱有油跟没说差不多
 楼主| 发表于 3-2-2012 22:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱里有油,怎么就打不着车呢,请教高手指导,给我指点。
发表于 4-2-2012 21:58:30 | 显示全部楼层
什么车子啊? 多少公里了,多少年了?
现在的高档车有油有火有缸压,还不一定能者车呢。。。
光有油有什么用啊?
发表于 4-2-2012 22:33:42 来自手机 | 显示全部楼层
什么车有油有火有缸压正时也都不着车呀
发表于 7-2-2012 00:04:51 | 显示全部楼层
原因太多。我上次是节气门脏了,打不开,造成打不了火
  • 签到天数: 5 天
    发表于 6-2-2012 14:54:34 | 显示全部楼层
    油箱有油,看油有没有加错;有电没有(包括低压电和高压火没有、弱不弱);燃油上来没有;进气系统是否正常(气门间隙是否调整好。);缸压是否正常,如果不正常,就要检查机油压力。
    发表于 17-3-2012 19:36:00 | 显示全部楼层
    看你这个标题怎么看象是"卖拐".甲车有油,你问乙车为何不着火,什么车发动机.
    发表于 28-3-2012 14:45:45 | 显示全部楼层
    什么发动机什么车型 有火有油有气  不一定 能着火 还有许多愿因呢   缸压 点火正时 汽油压力跳火强度什么的  还有许多愿意 都一个一个排除过了吗
    GMT+8, 11-5-2026 05:32 , Processed in 0.679979 second(s), 47 queries .
