  • 1618查看
[发动机台架] 发动机可靠性试验
发表于 4-2-2012 11:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行发动机可靠性试验过程中,发现排气温度异常,超过850℃(ecu标定为800℃)。想请教大虾们,影响发动机排气温度的因素有哪些?燃油压力是否跟排气温度有关系?
发表于 5-2-2012 15:38:04 | 显示全部楼层
如果能够确定ECU是好的,总的原因来说应该是混合器过稀,那么我认为有以下的可能原因:
1、进气压力传感器有异常(我们公司的标定模型是通过测量进气压力来换算进气量的),那么有可能换算出来的进气量过大;
2、燃油压力过低,造成喷油量减少;
3、喷油嘴堵塞;
一点拙见,不知道能不能有帮助!
发表于 5-2-2012 19:55:34 | 显示全部楼层
排温高我觉得重点检查以下几个方面:
1、楼上说的混合气过稀(燃油压力、喷油器)
2、排气背压
3、检查缸压(排气门有问题)
4、点火提前角没标定好
    发表于 13-2-2012 22:25:23 | 显示全部楼层
    感觉是在供油系统上有问题,排温高就说明混合气体在排出去的时候还在燃烧。。。检查喷油器。。燃油压力。。供油提前角
    发表于 27-2-2012 20:46:54 | 显示全部楼层
    如果是增压柴油发动机的话查查中冷器管路有没有漏气
  • 签到天数: 7 天
    发表于 29-2-2012 08:22:35 | 显示全部楼层
    可能是喷油提前角的问题
    9-8-2015 21:07
    发表于 22-3-2012 05:19:33 | 显示全部楼层
    是不是三元催化器出问题了。
    GMT+8, 4-5-2026 11:57 , Processed in 0.889754 second(s), 48 queries .
