一、ABS系统的优点及种类
以提高汽车行驶性能为目的而开发的各种ABS装置,其原理是充分利用轮胎和地面的附着系数,主要采用控制制动液压压力的方法,给各车轮施加最合适的制动力。其具有以下优点。
ABS系统的第一个优点是能缩短制动距离。这是因为在同样紧急制动的情况下,ABS系统可以将滑移率控制在20%左右,即可获得最大的纵向制动力的结果。
ABS系统的第二个优点是增加了汽车制动时的稳定性。汽车在制动时,四个轮子上的制动力是不一样的,如果汽车的前轮抱死,驾驶员就无法控制汽车的行驶方向,这是非常危险的;倘若汽车的后轮先抱死,则会出现侧滑、用尾,甚至使汽车整个调头等严重事故。ABS系统可以防止四个轮子制动时被完全抱死,提高了汽车行驶的稳定性。资料表明,装有ABS系统的车辆,可使因车轮侧滑引起的事故比例下降8%左右。
ABS系统的第三个优点是改善了轮胎的磨损状况。事实上,车轮抱死会造成轮胎杯型磨损,轮胎面磨耗也会不均匀,使轮胎磨损消耗费增加。经测定,汽车在紧急制动时,车轮抱死所造成的轮胎累加磨损费,已超过一套防抱死制动系统的造价。因此,装用ABS系统具有一定的经济效益。
ABS系统的最后一个优点是使用方便,工作可靠。ABS系统的使用与普通制动系统的使用几乎没有区别。制动时只要把脚踏在制动踏板上,ABS系统就会根据情况自动进入工作状态,如遇雨雪路滑,驾驶员也没有必要用一连串的点刹车方式进行制动,ABS系统会使制动状态保持在最佳点。注意:ABS系统工作时,驾驶员会感到制动踏板有颤动,并听到一点噪音,这些都属于正常现象。ABS系统工作十分可靠,并有自诊断能力。如果它发现系统内部有故障,就会自动记录,并点燃琥珀色(黄色)ABS故障指示灯,让普通制动系统波继续工作。此时,维修人员可以根据记录的故障(以故障码的形式输出)进行修理。
ABS系统从目前看可分为以下种类:波许(Bosch)ABS系统、坦孚(Teves)ABS系统、达科(Delco)ABS系统和本迪克斯(Bendix)ABS系统,这四种系统都是广泛应用的系统,而且还在不断发展、更新和换代。如果说还有其它种类的ABS系统,基本上也是上述四种系统中某一种的变型。
德国波许公司早在本世纪70年代末就将自已研究生产的波许ABS系统应用在梅赛德斯•奔驰系列车上;德国波许公司80年代末90年代初广泛应用于通用公司生产的各种系列车型上。
尽管不同公司产生的ABS系统的类型不同,但它们都有相同的基本组成和基本工作原理,它们的重要区别是电子控制单元及控制线路不同。
