  • 847查看
有一辆B5,28万公里B5烧机油
发表于 6-2-2012 18:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一辆B5,28万公里在最近一次包养时检查发现涡轮增压连接节气门中间的管道中有大量机油,建议更换涡轮增压器。车主当时没有立即同意。过几天,车主开车过来,排气管派出大量蓝白色烟雾,检查中发现既有标尺导套表面有机油,标尺和导套都检查良好。并且发现起机油有明显流失现象,所以初步判断更换涡轮增压器。但问题没有得到解决。在随后的检查中发现车辆怠速时将机油标尺和机油加油口盖打开有较多气体。检查废气管路,发现气门室盖连接到机油支座上废气管之间的通气管有堵塞。更换过以后问题依旧。遂决定发动机解体,发现其汽缸上止点初明显,磨损。更换活塞活塞环缸套。问题依旧,尾气排放成蓝白色而且量很大,机油标尺导套处有机油,打开机油盖有大量气体,求解释。
 楼主| 发表于 17-2-2012 19:31:10 | 显示全部楼层
更换了,可惜故障依旧
发表于 16-2-2012 20:07:20 | 显示全部楼层
活塞环严重串油啦
GMT+8, 5-5-2026 17:10 , Processed in 0.396323 second(s), 36 queries .
