  • 964查看
管路破裂怎样处理
发表于 7-2-2012 11:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
 汽车在行驶途中,有时会发生油管、制动管破裂或折断的故障。除焊补和更换外,在没有条件时可以采用下列方法应急。
  1. 用缠方向盘的塑料带或者用塑料布剪成长条,将管子破裂处用力拉紧缠绕5-6层,再将接头用火烧结贴好(注意防失火)。为了可靠,可用同样方法再重复加固一遍。
  2. 如果管路折断,可用车上带的充气皮管,取适当长度,将两端分别插入折断的皮管里,再用铁丝、胶布等捆紧,确保不漏。
  3. 管路接近喇叭的地方最容易折断。如果遇到这种情况,先将管子拆下来,用锉刀锉平或磨平管子断头,用十字起子和有锥度的冲子,在管口周围轻轻的撬扩,就能做好一个简易的喇叭口。这样,使用起来同样不漏气不漏油
发表于 25-4-2025 00:32:11 | 显示全部楼层
针对汽车管路破裂问题,应急处理方法如下:
当油管或制动管发生破裂或折断时,可采用塑料带或塑料布进行应急处理。首先,将破裂处拉紧并缠绕5-6层,然后用火烧结贴好,注意防火。若管路折断,可使用充气皮管连接,并用铁丝、胶布等紧固。特别是在管路接近喇叭处容易折断,此时可拆下管子,用锉刀磨平断头,并制作简易喇叭口。处理时需谨慎细致,确保安全可靠。建议尽快前往专业维修站点进行彻底检修和更换损坏部件。
GMT+8, 29-5-2026 07:49 , Processed in 0.344970 second(s), 33 queries .
