  • 823查看
高速爆胎警钟长鸣 气压过低易爆胎
发表于 27-2-2012 21:52:56 | 显示全部楼层
谨记教诲啊,生命重于一切
 楼主| 发表于 8-2-2012 14:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速爆胎警钟长鸣,2月5日下午4时许,福建南惠高速惠安段发生惨烈一幕,高速爆胎一辆载有祖孙三代一家6口的小轿车,突然撞向路中绿化带的防护栏,5人当场死亡,其中包括年仅13岁和6岁的小姐弟。唯一幸存者王元法介绍,事故原因可能是小车高速爆胎引起的。目前,具体事故原因,泉州高速交警正在调查中。
  据不完全统计,高速公路42%的意外交通事故是由高速爆胎而造成的,而时速在160公里以上发生高速爆胎死亡率接近100%。高速爆胎已成为高速公路交通意外事故的“头号杀手”,其中,爆胎后驾驶员无法及时作出反映是爆胎演变成交通事故惨剧的根本原因。
  轮胎气压过低-爆胎
  一些驾驶员在夏季因为害怕“爆胎”,往往在充气时降低标准,其实这种做法是非常错误的。因为轮胎气压过低,胎面与地面摩擦增加,滚动阻力上升,造成胎体温度急剧升高,胎面橡胶变软,老化速度加快,引起胎体局部脱层和胎面磨损加剧。在这种情况下,就很有可能发生爆胎。
  轮胎充气过高-爆胎
  一些驾驶员在充气时喜欢超过轮胎的标准气压,孰不知这样做加快了轮胎的磨损速度,从而加大了爆胎的可能性。因为胎压过高,胎体帘线张力增大,使帘线的疲劳过程加快,特别是在过量充气又超载超速行驶时,更增加了帘线的内应力,胎温快速上升,橡胶老化速度加快,从而引发爆胎。
  轮胎安装错误-爆胎
  1、车轮不平衡。有的驾驶员在更换轮胎时,没有对所要更换的备胎进行动平衡试验就直接使用,如果换上的是不平衡的车轮,特别是在100公里/小时以上的高速行驶中,由车轮的不平衡引起的磨损非常剧烈,最终导致爆胎。
  2、前轮定位不当。汽车前轮是起转向作用的,一旦前轮发生爆胎,汽车将会失去转向能力,造成严重的交通事故。有些驾驶员在更换前轮轮胎时,对车轮的外倾角和前束没有准确定位,这样在行驶时,就容易引发爆胎。
  轮胎缺乏必要维护-爆胎
  有些驾驶员忘记了对汽车的经常性维护,不对轮胎进行换位和保养,这样轮胎就会出现磨损不均的现象,容易形成薄弱处,导致爆胎。此外,如果不及时清除夹在轮胎花纹内的石子,也会加快轮胎的磨损速度,导致爆胎。
  高速爆胎了,你要这样做:
  行驶途中如轮胎突然爆裂,不要惊慌,只要双手紧握方向盘,仍可控制汽车。在注意后面车辆的同时,缓慢制动并驶离主干道。爆胎后切勿紧急制动,以免因制动力不均而使车辆甩尾或翻车。
  如果是后面的轮胎爆裂,汽车的尾部就会摇摆不定、颠簸不已。只要驾驶者保持镇定,以双手紧握方向盘,通常都可以使汽车保持直线行驶。此外,最好反复一下一下地踩踏制动踏板,这样可以把汽车的重心前移,使完好的前轮胎受力,减轻爆裂后轮胎所承受的压力。记住,不要过分用力踩制动踏板。
  如果爆裂的是前面的轮胎,会严重影响驾驶者对方向盘的控制。遇到这种情形,应该尽可能轻踩制动踏板,以免车头部分承受太大的压力,甚至导致轮胎脱离轮圈。还要用双手稳握方向盘,这样在汽车大幅度偏左或偏右行驶时,还可以立刻矫正。
  编辑小结:掌握临时处理爆胎的方法固然重要,但更重要的是平时要养成良好的驾驶习惯。平时开车过程中要尽量防止急起步、急刹车和快速过弯,这些动作都会加剧轮胎磨损和增加瞬间压力。不要碾压路面上的坚硬物,控制车速。而且在日常生活中要注意轮胎的保养,经常检查轮胎的胎压,是否有划伤,还要关注轮胎寿命。现在天气越来越热,在高速行驶中要防止轮胎温度过高,尽量不要连续太长时间跑高速,可适当在休息区停车,使轮胎降温,谨防高速爆胎
发表于 9-2-2012 11:05:57 | 显示全部楼层
经验不错,但是国产车也真是伤不起啊,稀里哗啦呀。。。。。。。
发表于 27-2-2012 21:27:29 | 显示全部楼层
检测胎压传感器
GMT+8, 21-8-2025 05:32 , Processed in 0.398851 second(s), 39 queries .
