  • 1020查看
汽车构造试题
    擦汗
    25-7-2015 20:26
  • 签到天数: 7 天
    发表于 9-2-2012 19:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、填空题
    1.汽车传动系主要是由   离合器或液力变矩器  、   变速器   、 万向传动装置   和   驱动桥   等装置组成。
    2.摩擦片式离合器基本上是由  主动部分  、   从动部分   、   压紧机构   和  操纵机构    四部分组成。
    3.万向传动装置一般由  万向节  、  传动轴  和  中间支撑  等组成。
            4.目前汽车传动系中应用得最多的是十字轴式刚性万向节,它允许相邻两轴的最大交角为   15~20°  。
    5.驱动桥主要是由  主减速器  、  差速器   、  半轴  和  桥壳  等组成。
    6.行星齿轮的自转是指  行星齿轮绕自身轴线旋转  ;公转是指  行星齿轮绕半轴轴线
    7.汽车行驶系由  车架   、   车桥   、  车轮  、    悬架   四部分组成。
    8.根据车桥作用的不同,车桥可分为  转向桥   、  驱动桥  、 转向驱动桥   、 支持桥          四种。
    9.悬架一般由  弹性元件  、  减震器  和   导向机构   三部分组成。
    10.从瞬时转向中心0点到转向外轮中心面的距离R,叫做汽车的  转弯半径  。
    11.按转向助力装置的助力源可分为  气压式  和  液压式  两种。
    12.汽车制动系一般至少装用  两套 各自独立的系统,即主要用于  汽车行驶时   时制动的  行车制动  装置和主要用于  汽车停车   时制动的   驻车制动  装置。
    13.液力制动装置主要由   踏板   、  推杆  、  制动主缸  、  管路    ,  车轮制动器      等组成。
    二、选择题
    1.当离合器处于完全接合状态时,变速器的第一轴( C  )。
      A、不转动                    B、与发动机曲轴转速不相同     C、与发动机曲轴转速相同
    2.当膜片弹簧离合器处于完全分离状态时,膜片弹簧将发生变形,其( C  )。
      A、锥顶角不变                B、锥顶角为180°    C、锥顶角为反向锥形
    3.汽车转弯行驶时,差速器中的行星齿轮( C  )。
    A、只有自转,没有公转    B、只有公转,没有自转      C、既有公转,又有自转
    4.一般中型载货汽车转向器的传动比为( C  )。
    A、14              B、28~42         C、20~24
    5.转向盘自由行程一般不超过( A  )。
    A、10°~15°       B、25°~30°
    三、判断题
    1.分离杠杆内端高低不一致将导致离合器分离不彻底,并且汽车在起步时车身发生颤抖现象。        (  √ )
            2.离合器在使用过程中,不允许出现摩擦片与压盘、飞轮之间有任何相对滑移的现象。                     ( × )
    3.膜片弹簧离合器的结构特点之一是:用膜片弹簧取代压紧弹簧和分离杠杆。    ( √ )
            4.变速器第一轴与第二轴相互平行且在同一条直线上,因此,第一轴转动第二轴也随着转动。( × )
    5.变速器倒档传动比数值设计得较大,一般与一档传动比数值相近。这主要是为了倒车时,汽车应具有足够大的驱动力。                                               ( ×  )
    6.变速器的某一档位的传动比既是该档的降速比,也是该档的增矩比。           ( √  )
    四、解释术语
    1.4×2、4×4、6×6
    答:.汽车的车轮数×驱动轮数,第一个数字代表汽车的车轮数,后一个数代表驱动轮数。
    2.离合器踏板自由行程
    答:由于在分离轴承与分离杠杆内端之间存在一定量的间隙,驾驶员在踩下离合器踏板后,首先要消除这一间隙,然后才能开始分离离合器,为消除这一间隙所需的离合器踏板的行程,就是离合器踏板自由行程。
    五、问答题
    1.离合器的功用是什么?
              答:1)保证汽车平稳起步;2)便于换档,使汽车有不同的行驶速度;3)防止传动系过载。
    2.变速器的功用是什么?
      答:1)降速增扭,以适应经常变化的行驶条件;2)在不改变发动机曲轴旋转方向的前提下,使汽车能倒向行驶;3)利用空档,使发动机与传动系中断动力传递,以便发动机能够顺利起动、怠速和变速器换档或进行动力输出。
    3.汽车行驶系的作用是什么?
    答:1)接受发动机经传动系传来的转矩,并通过驱动轮与路面间的附着作用,产生路面对驱动轮的驱动力,以保证汽车正常行驶。2)传递并承受路面作用于车轮上的各向反力及其所形成的力矩。3)尽可能缓和不平路面对车身造成的冲击,并衰减其振动,以保证汽车行驶平顺性。4)与汽车转向系统协调配合工作,实现汽车行驶方向的正确控制,以保证汽车操纵稳定性。
    4.为什么要推广使用子午线轮胎?
    答:子午线轮胎与斜交胎相比,具有一系列优点:
    ①减少滚动阻力,节省油耗约5%~10%;    ②减少胎面磨损,使用寿命可提高30%~50%;
    ③附着力强,使通过性能和牵引性能提高;   ④因胎体柔软,行驶顺适性好,提高乘座舒适性和货物的安全性;   ⑤承载能力大,不容易穿刺扎伤;   ⑥行驶温度低,有利于高速行车。
    因此,子午线轮胎要推广使用。
    5.简述对转向助力装置的要求。
    答:对转向助力装置的要求:
    (1)不转向时,能自动保持转向轮在中间位置,维持汽车直线行驶;
    (2)转向时,转向轮转角的大小与转向盘转角大小成比例,转向和转向盘一致;
    (3)转向灵敏;
    (4)转向轻便,且有路感;
    (5)防止反向冲击,汽车行驶中发生转向轮与障碍物相撞时,传到转向盘上的撞击力较小;
    (6)控制阀能自动回正和防止车轮产生振动;
    (7)良好的随动作用;
    (8)当转向助力装置失效时,仍可由人力通过机械系统进行转向,确保安全可靠。
    7.汽车制动系的作用是什么?
    答:根据需要使汽车减速或在最短距离内停车,保证汽车停放可靠,不致自动滑溜。
    8.说出盘式车轮制动器的工作过程。
    答:制动时,进入液压工作缸的制动液推活塞带动制动块紧压在制动盘上,产生摩擦力矩,从而产生制动效应。解除制动时,依靠密封圈的变形弹力迫使活塞退回,从而恢复制动块与制动盘之间的间隙。
    发表于 13-2-2012 22:01:52 | 显示全部楼层
    非常好,我正需要这样的东西,是面试题目吗?
    GMT+8, 20-4-2026 22:17 , Processed in 0.370841 second(s), 34 queries .
