  • 1077查看
汽车原理
    擦汗
    25-7-2015 20:26
  • 签到天数: 7 天
    发表于 9-2-2012 19:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车基本构造
    汽车大体分为四个部分:发动机,底盘,车身和电器设备
    发动机
            发动机是一种能量转换机构,它将燃料燃烧产生的热能转变成机械能。要完成这个能量转换必须经过进气,把可燃混合气(或新鲜空气)引入气缸;然后将进入气缸的可燃混合气(或新鲜空气)压缩,压缩接近终点时点燃可燃混合气(或将柴油高压喷入气缸内形成可燃混合气并引燃);可燃混合气着火燃烧,膨胀推动活塞下行实现对外作功;最后排出燃烧后的废气。即进气、压缩、作功、排气四个过程。
            主要由:曲柄连杆机构,配气机构,燃油供给系统,润滑系统,冷却系,点火系和启动系组成。
    曲柄连杆机构:
            曲柄连杆机构是发动机实现工作循环,完成能量转换的主要运动零件。它由机体组、活塞连杆组和曲轴飞轮组等组成。在作功行程中,活塞承受燃气压力在气缸内作直线运动,通过连杆转换成曲轴的旋转运动,并从曲轴对外输出动力。而在进气、压缩和排气行程中,飞轮释放能量又把曲轴的旋转运动转化成活塞的直线运动。
    配气机构
            配气机构的功用是根据发动机的工作顺序和工作过程,定时开启和关闭进气门和排气门,使可燃混合气或空气进入气缸,并使废气从气缸内排出,实现换气过程。配气机构大多采用顶置气门式配气机构,一般由气门组、气门传动组和气门驱动组组成。
    燃油供给系统
            由燃油泵,燃油缓冲器,燃油滤清器,喷嘴,压力调节器,冷启动阀和节温定时开关构成。
            汽油机燃料供给系的功用是根据发动机的要求,配制出一定数量和浓度的混合气,供入气缸,并将燃烧后的废气从气缸内排出到大气中去;
            柴油机燃料供给系的功用是把柴油和空气分别供入气缸,在燃烧室内形成混合气并燃烧,最后将燃烧后的废气排出。燃油管路中的压力约为250kpa
    润滑系统
            润滑系通常由润滑油道、机油泵、机油滤清器和一些阀门等组成。
            功用是向作相对运动的零件表面输送定量的清洁润滑油,以实现液体摩擦,减小摩擦阻力,减轻机件的磨损。并对零件表面进行清洗和冷却。
    冷却系统
            水冷发动机的冷却系通常由冷却水套、水泵、风扇、水箱、节温器等组成。
            冷却系的功用是将受热零件吸收的部分热量及时散发出去,保证发动机在最适宜的温度状态下工作。
    点火系统
        点火系通常由蓄电池、发电机、分电器、点火线圈和火花塞等组成。
    在汽油机中,气缸内的可燃混合气是靠电火花点燃的,为此在汽油机的气缸盖上装有火花塞,火花塞头部伸入燃烧室内。
            因为柴油的可燃度比汽油低,所以柴油机不需要点火,通过高压就可以使柴油燃烧。所以柴油机没有点火系统。
    启动系统
            要使发动机由静止状态过渡到工作状态,必须先用外力转动发动机的曲轴,使活塞作往复运动,气缸内的可燃混合气燃烧膨胀作功,推动活塞向下运动使曲轴旋转。发动机才能自行运转,工作循环才能自动进行。因此,曲轴在外力作用下开始转动到发动机开始自动地怠速运转的全过程,称为发动机的起动。
            完成起动过程所需的装置,称为发动机的起动系。
            启动系统包括驱动装置和辅助装置。前者对曲轴施加力矩,驱动曲轴旋转;后可使驱动迅速、轻便、可靠。
            启动方法包括:人力驱动、电启动机启动、柴油机用汽油机启动和柴油机用汽油启动等等。最常见的就是电启动机启动。
    电启动机(发电机)包括啮合机构、驱动机构和保护电路
            啮合机构—它使电启动机的驱动齿轮与飞轮齿圈啮合以及通过控制装置接通电启动机的电枢电路。有杠杆式和电磁式两种。
            驱动机构—电枢轴与驱动齿轮之间的连接机构(包括小齿轮)。由于飞轮齿圈与电动机小齿轮之间的传动比很大,启动后,飞轮转速高,若带动电动机旋转,将造成电动机因超速而损坏。因此,驱动机构必须是单向传动力,即是一个单向离合器。
            常用驱动机构有:单向滚柱式离合器、弹簧式离合器和多片摩擦式离合器。
            保护电路—作用是发动机启动后,能使启动机停止工作; 发动机正常工作时,即使误将启动开关接通,启动机也不会工作。保护电路大多是依靠汽车发电机中性点电压和改进启动继电器来实现的。
    汽车底盘
            底盘作用是支承、安装汽车发动机及其各部件、总成,形成汽车的整体造型,并接受发动机的动力,使汽车产生运动,保证汽车的正常行驶。
            底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。
            包括:驱动桥,悬架,减震器,车轮及轮胎,行车制动器,驻车制动器等。
    传动系
            发动机所发出的动力靠传动系传递到驱动车轮。传动系具有减速、变速、倒车、中断动力、轮间差速和轴间差速等功能,与发动机配合工作,能保证汽车在各种工况条件下的正常行驶,并具有良好的动力性和经济性。
            主要由:离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器和半轴等组成。
    按能量传递方式不同可以分为:机械传动、液力传动、液压传动、电传动等。
    行驶系
            接受由发动机经传动系传来的转矩,并通过驱动轮与路面附着作用,转化为汽车行驶的驱动力,将全车各部件连成一个整体,支承汽车的总质量,传递并承受路面作用于车轮上的各种力及其力矩,缓和不平路面对车身造成的冲击和振动,保证汽车平稳行驶。
            主要由:车架、车桥、车轮和悬架等组成。
    转向系
            转向时,转动转向盘,安全转向柱和转向器中的转向齿轮一起转动,带动转向器中的转向齿条横向移动,转向齿条带动左右转向横拉杆移动,横拉杆与左右转向节臂相连,推动转向节臂转动;转向节臂与转向节固定在一起,转向节随着转动;转向节上装有转向车轮,于是转向车轮被转向节带动偏转一个转向角度,使汽车改变行驶方向.转向完了,转向盘转回原位,带动转向车轮恢复原位,汽车恢复直线行驶。
            转向系主要由:转向操纵机构和转向传动机构组成。
            转向操纵机构包括转向盘和安全转向柱;
            转向传动机构包括转向器、左右横拉杆、转向节臂和转向节等。
    制动系
            制动系统一般由制动操纵机构和制动器两个主要部分组成。
            制动操纵机构
            产生制动动作、控制制动效果并将制动能量传输到制动器的各个部件。
    (制动钳总成,制动油管,制动主缸,制动报警开关,制动轮缸和制动管路)
            制动器
            产生阻碍车辆的运动或运动趋势的力(制动力)的部件。
            车上常用的制动器都是利用固定元件与旋转元件工作表面的摩擦而产生制动力矩,称为摩擦制动器。
            有鼓式制动器和盘式制动器两种。
    按制动作用可分为:行车制动、驻车制动,应急制动及辅助制动系统等。
    按操作能源可分为:人力制动系统、动力制动系统和伺服制动系统等。
    按能源传输可分为:为机械式、液压式、气压式、电磁式等。
    同时采用两种以上传能方式的制动系称为组合式制动系统。
    车身
            汽车车身结构主要包括:车身壳体、车门、车窗、车前钣制件、车身内外装饰件和车身附件、座椅以及通风、暖气、冷气、空气调节装置等等。
            在货车和专用汽车上还包括:车箱和其它装备。
            其他装备既:安全带、头枕、气囊以及汽车碰撞时防止乘员受伤的各种缓冲和包垫装置。
    电气设备
            汽车电气设备由:汽车电源,用电设备,配电装置组成。
    所有汽车电气设备的共同点都是:单线制,负极搭铁,两个电源(发电机和蓄电池),低压直流供电(12V和24V),各种电器并联。
            汽车电源:发电机和蓄电池。
            用电设备:启动系统,点火系统,照明信号系统(车灯),车辆信息显示系统(主要是仪表),辅助电器系统(空调、刮水器、收音机、电动座椅、电动门窗、防盗系统、汽车安全系统等)。
            配电装置:继电器,保险装置,插接器,电路开关和导线线束等。
    发表于 26-4-2025 13:28:56 | 显示全部楼层
    好的,针对您提供的汽车原理及基本构造的内容,作为汽车工程师,我为您简要概述如下:
    汽车大体上分为四个主要部分,其中发动机是核心部件之一。发动机作为一个能量转换机构,将燃料燃烧产生的热能转化为机械能。其工作过程包括进气、压缩、做功和排气四个循环过程。发动机的构成较为复杂,包括曲柄连杆机构、配气机构等。曲柄连杆机构是发动机实现工作循环的核心部分,它将活塞的直线运动转化为曲轴的旋转运动,从而输出动力。除此之外,还有燃油供给系统、润滑系统、冷却系统、点火系统和启动系统等组成部分,共同保证发动机的正常工作。
    汽车底盘、车身和电器设备同样重要,它们共同支撑着汽车的正常运行。底盘负责支撑车体,包含传动系统、行驶系统、转向系统和制动系统等;车身则提供驾驶员和乘客的安全保护和舒适乘坐空间;电器设备则保证汽车的电子设备正常运行。
    以上就是关于汽车原理及基本构造的简要概述。
    GMT+8, 16-6-2026 05:28 , Processed in 0.395615 second(s), 34 queries .
