  • 1411查看
  • 10回复
比亚迪F3冷天时难以着火?
发表于 10-2-2012 21:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现两次同样是比亚迪F3的汽车,到了冷天就蛮难的打着,热车又蛮正常,换了火花塞也解决不了问题,请问下,跟节气门有关系么?
发表于 11-2-2012 19:02:14 | 显示全部楼层
也是水温传感器
发表于 10-2-2012 22:58:10 | 显示全部楼层
看看水温传感器~
发表于 11-2-2012 12:50:52 | 显示全部楼层
同意水温感应塞看看吧
发表于 26-2-2012 18:39:56 | 显示全部楼层
在冷车的时候 读一下数据流   看看水温 和进气温度信号是不是正常的   你可以试着放缸头加点热水 试试 如果可以顺利的打着车   看气门和油路吧   切记这招禁用  容易正时乱
发表于 26-2-2012 15:25:11 | 显示全部楼层
1.检查水温传感器采集的水温是否正常;
2.看下发动机的启动转速和机油!
发表于 28-2-2012 22:15:52 | 显示全部楼层
一般都是水温传感器问题
发表于 29-2-2012 08:39:20 来自手机 | 显示全部楼层
也应看下机油!机油标号低了冷天冷车启动也有问题!
发表于 28-2-2012 21:35:07 | 显示全部楼层
跟节气门有关系的 还有就是水温感应塞  还有你更换配件一定换原厂的
发表于 29-2-2012 09:50:42 | 显示全部楼层
我遇到过缸垫渗水的情况 希望你的不是
发表于 1-4-2012 12:13:24 | 显示全部楼层
检查一下水温传感器的电压电阻,看一下相位传感器,有油泵压力表看下油泵压力。
GMT+8, 5-5-2026 17:49 , Processed in 0.721073 second(s), 49 queries .
