  • 825查看
都是代用零件惹的祸
发表于 11-2-2012 14:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
障一
    故障现象:一辆日产五十铃汽车,在更换活塞环并研磨气门后试车时,出现发动机排气管冒蓝烟、工作不稳等现象。
    故障原因分析:由于该车刚更换过活塞环并研磨过气门,先重点检查这些部位。首先将汽油灌入进气道和排气道,各气门密封性能良好,气门杆与气门导管之间的配合间隙也符合规定。抽出活塞连杆组,对活塞、气缸、活塞环进行检查,发现6个气缸全部拉缸,活塞环损坏。由于气缸表面有镀铬层,小修时换上的国产活塞环表面也全部镀铬,造成接触面积较大,工作中是硬对硬地接触摩擦,加速了气缸和活塞环的磨损,导致短时间内气缸拉伤、活塞环磨损到报废程度,使得气缸密封性能严重下降,油底壳的机油上窜进入燃烧室,导致排气管冒蓝烟,发动机工作不稳定。日产原装活塞环在接触气缸的一面是不镀铬的,其余表面镀铬,因此活塞环与气缸的接触面积很小,接触时是软对硬。所以耐磨性较好。
    故障排除:重新镗缸,换上相应的活塞和活塞环。
故障二
    故障现象:一辆东风EQ1118G型汽车,配装康明斯6BT114B—01型发动机,在一次校正喷油泵后。发动机怠速偏高,调整怠速螺订后仍偏高,即使将怠速螺钉全部退出,也不能使发动机怠速再降低。
故障原因分析:经询问,校泵前并无此故障现象,说明问题可能出在喷油泵上。该发动机喷油泵为波许VP—14单柱塞式分配泵,将喷油泵从车上拆下,并进行解体检查。当将调速器盖拆下后,发现张力杆上的缓冲弹簧被紧紧压在一起,并且缓冲弹簧座的安装位置反了。取下缓冲弹簧,经检查发现不是原装弹簧。由此推测,该喷油泵在校正过程中,可能错装了缓冲弹簧或原缓冲弹簧丢失,而采用其它弹簧代用。由于代用弹簧的性能和尺寸不符合要求,加上缓冲弹簧座安装位置错误,导致代用缓冲弹簧安装后,缓冲销与调速杆上的张力杆之间变弹性连接为刚性连接,由于调速弹簧刚性较大,导致发动机怠速偏高。
    故障排除:更换一只质量合格的缓;中弹簧,按正确位置安装后,在试验台进行校正,装复后怠速恢复正常。
由上述二例故障可以看出,在使用代用零配件时一定要小心,否则就会引起人为的故障。
发表于 22-4-2025 07:48:00 | 显示全部楼层
针对上述情况,可以做出以下专业的回复:
故障原因在于代用零件的使用导致了问题。更换活塞环后出现的发动机排气管冒蓝烟和工作不稳定现象,经检查发现六个气缸全部出现拉缸现象,且活塞环损坏。由于气缸和活塞环表面都有镀铬层,硬度较高,导致接触摩擦加剧,短期内造成气缸拉伤和活塞环磨损严重。建议更换原厂或高品质的正品配件,并进行细致的检查和调整,确保接触面积和配合间隙符合规定。同时,进行必要的修复措施,恢复发动机的正常工作状态。后续需密切关注发动机的运行状况,预防类似故障再次发生。
GMT+8, 18-4-2026 02:28 , Processed in 0.391302 second(s), 34 queries .
