  • 17544查看
气缸磨损最大的一般在什么地方
发表于 12-2-2012 14:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
气缸磨损最大的一般在什么地方,第一道环?中部?中下部?
发表于 13-2-2012 14:51:26 | 显示全部楼层
要是说活塞环的话就是从第一道环就开始有摩擦了
发表于 17-2-2012 20:17:07 | 显示全部楼层
两个气环一个油环都是磨损较大的地方
发表于 18-2-2012 22:49:51 | 显示全部楼层
发动机使用一段时间,汽缸就会出现不均匀磨损。其特征是:沿长度方向产生不柱度,沿圆周方向产生椭圆度。磨损最大、最不均匀的部位,一般是在活塞处于上止点位置时,第一道气环相对应的缸壁处,往下便逐渐减小,形成明显的台肩。活塞不均匀磨损的原因是很多的。
1.可能因为冷却、润滑不良造成的不正常磨损;
2.活塞环压力沿径向的分布是不均匀的,其开口处的单位压力常达平均压力的好几倍,这也是汽缸沿径向产生偏磨的原因。
3.在正常条件下,活塞往复运动的侧压力会使汽缸在连杆运动平面产生较大的磨损,而侧压力较大的一边,磨损也较大。因而促使汽缸套沿径向产生椭圆度。注意,由于侧压力的最大位置并不在汽缸上部,所以对最大椭圆度的形成不起主要作用。
4. 另外使用维护不当,工作环境恶劣,润滑油不能及时添加或使用不洁净的润滑油,汽缸或活塞环变形,连杆扭曲等等,都会使汽缸套发生早期磨损。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 2 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    擦汗
    29-6-2015 19:27
    发表于 19-12-2014 16:22:48 | 显示全部楼层
    上部
    有燃烧室 ,高温高压
    润滑不良
    发表于 22-12-2014 11:45:07 | 显示全部楼层
    所以发动机的冷却油道很重要呀    有的时候摩托车发动机扩缸却不换机油泵  导致油压不够
    GMT+8, 27-3-2026 01:51 , Processed in 0.430240 second(s), 37 queries .
