  • 3255查看
  • 8回复
车速较高的时候前面就是一红灯,我经常是直接把它放到空挡滑行,这样省油么?
发表于 12-2-2012 21:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常会遇到车速较高的时候前面就是一红灯,我经常是直接把它放到空挡滑行,这样省油么?
在开车时,一般是逐个档位向上升比较省油,那降档的时候呢,是一个档位逐步降还是可以直接降?
发表于 13-2-2012 16:09:27 来自手机 | 显示全部楼层
空档滑行对于老式化油器车型,有一定省油作用,对于现代电喷车无意义,反而在档滑行减速可以更省油!平时开车,处于操作方便,及对变速箱发动机的保护,减少降档的各种冲击,可直接在原档位送油减速,发动机在断油后还可以起到降低车速的作用,待转数降低至接近怠速转述,一般快到1000转时,便可推至空档,以防转数过低而熄火
发表于 13-2-2012 16:12:51 来自手机 | 显示全部楼层
平时开车不必逐个降档…普通手动变速箱车型可需要时直接降至合适档位…
发表于 14-2-2012 00:01:49 | 显示全部楼层
不同转速用不同的档位,空档滑行,发动机一样供油
发表于 14-2-2012 13:06:01 | 显示全部楼层
对于现在电喷式不是很省油的
发表于 16-2-2012 12:07:57 | 显示全部楼层
真的想省油,就要靠驾驶经验的积累,我开车很少在高速时遇到红灯,因为我总是提前观察下一个路口是什么灯,如果很远而且是绿灯,你就不要加油了,因为你开到哪可能就快变灯了,搞不好还要闯红灯,如果是红灯并且距离较远你可以控制车速,尽量在进入分道线前等绿灯出现,这是你可以挂2挡或者3挡通过,不用在停车然后1挡起步,这样最省油了,我开的五菱面包百公里油耗6.5升,而同样的车有些司机都是7升多。
发表于 22-3-2012 14:45:02 | 显示全部楼层
电喷式不是很省油的
    发表于 30-3-2012 10:38:35 | 显示全部楼层
    建议下坡就不要了
    发表于 1-4-2012 22:34:01 | 显示全部楼层
    6楼说得很好 起步和加速时最费油 所以最好的方法就是尽量避开红灯
    GMT+8, 7-5-2026 03:55 , Processed in 0.361856 second(s), 41 queries .
