  • 1604查看
  • 8回复
急!汽车滑行发动机转速高
    发表于 13-2-2012 10:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    神奇的吧友,现有一辆机械节气门汽车,故障如下:车辆滑行时发动机转数高可以达到1500-2000,(偶发故障时有时无但一直存在)但是等车辆停下后发动机转速可以下降到800,此车已经更换过节气门体,怠速电机,EM线束,接地线束,拆除车主自己安装的防盗器,故障依旧。
    以上,各位有么有好意见。
    发表于 13-2-2012 20:57:25 | 显示全部楼层
    什么车  还用滑行???不会是大巴吧
    发表于 13-2-2012 13:24:51 | 显示全部楼层
    什么车型?在什么工况下容易表现出来?看看与进气道有连接的所有管子看看是不是漏气,在检查一下油门拉线是否有卡涩现象。
    发表于 13-2-2012 18:55:02 | 显示全部楼层
    是不是温度传感器出的问题啊  我家车前一阵也出过这个问题 之后问的学校老师是这么估计的
     楼主| 发表于 13-2-2012 22:59:07 | 显示全部楼层
    遗漏一个信息:空挡滑行
     楼主| 发表于 18-11-2012 16:45:20 | 显示全部楼层
    好长时间的帖子了,问题基本搞清楚了,总结一下就沉了吧  。原因就是:ofmsndk和dmvad两个学偏了,滑行中补偿过多,导致滑行转速高。
    发表于 18-11-2012 19:00:19 | 显示全部楼层
    空档滑行转速高是正常的
    发表于 20-7-2013 19:59:21 | 显示全部楼层
    干嘛空挡滑行啊,不安全
    发表于 22-7-2013 20:38:43 | 显示全部楼层
    海边翼 发表于 13-2-2012 13:24
    什么车型?在什么工况下容易表现出来?看看与进气道有连接的所有管子看看是不是漏气,在检查一下油门拉线是 ...
    如果是油门拉线,那么停车的时候也应该出现这种情况
    GMT+8, 30-4-2026 08:05 , Processed in 0.474388 second(s), 42 queries .
