  • 2177查看
氧传感器的标定
发表于 13-2-2012 13:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下氧传感器做ECU标定的时候具体会标定哪些参数(如加热棒电阻、加热功率、锆管或锆棒的内阻等)?是不是不同的系统(如BOSCH、DELPHI、DENSO等)都不一样?
 楼主| 发表于 13-2-2012 13:29:16 | 显示全部楼层
有没有这方面的高手解答一下。谢谢!
发表于 14-2-2012 11:07:38 | 显示全部楼层
首先我不是高手,我也是才进入标定领域的。但是博世、德尔福、马瑞利之类的厂家系统不一样,HEX不一样,这如何说~~再说,柴油机、汽油机氧传感器的作用不一样,这也没法回答吧~~
 楼主| 发表于 16-2-2012 16:29:35 | 显示全部楼层
想知道汽油机的bosch和delphi系统怎么标定的?
发表于 23-2-2012 20:07:35 | 显示全部楼层
博世、德尔福、电装   都有不同款的氧传感器,每款用的电阻不同,电阻主要是针对ECU电流的,加热棒长期加热不做控制的对其阻值要求不高,加热棒由ECU控制其工作的需对其做一些标定,主要是加热棒在什么时候开始加热,例如冬天,外界温度很低,放了一晚上的车马上加热就有可能使之断裂,所以这个时候要等排气温度使之有一点温度再开始加热,另外,大负荷运转时候,排气温度本身就会高,此时就可以切断加热棒加热,减少负载。
另外对于氧传感器标定,做台架标定的时候要对应排放仪或者入仪来对其做匹配,详情就不多说了。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 23-2-2012 21:53:03 | 显示全部楼层
BASE是在电子试验台进行的,标定的内容是信号特性和加热控制特性。
GMT+8, 27-4-2026 16:21 , Processed in 0.684592 second(s), 43 queries .
