  • 2901查看
  • 11回复
谁会测增压器的转速啊?各位大哥帮帮忙
发表于 13-2-2012 22:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁会测增压器的转速啊?各位大哥帮帮忙
    擦汗
    29-6-2015 21:29
  • 签到天数: 4 天
    发表于 8-9-2015 08:48:19 | 显示全部楼层
    两种方法:一种是安装转速传感器,然后接信号转换器,把对应的电信号转换为速度比再乘以相应的系数,传感器安装根据传感器的类型有不同的要求。此种方法既可以在台架上使用还可以在整车上使用都比较方便。另外一种方法就是安装真空装置,测量真空压力,环境温度、压力等参数,根据公式换算出来增压器转速,应用不方便。
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 13-2-2012 22:19:00 | 显示全部楼层
    因为增压器转速较高信号较弱,所以增压器转速比较难以获得,大多厂家用的测速仪都是进口的,一般用到的方法有两种,一种是用磁化螺母,一种是探针式的数叶片传感器,如果有兴趣的话可以加我qq2641579750
    发表于 19-2-2012 18:05:35 | 显示全部楼层
    这个要装个转速传感器吧!不过这种传感器很难装,得着专业人士,那个传感器里涡轮的距离不能太近也不能太远,远了测不准,进了容易损坏涡轮或传感器。据我所知增压器的转速很高,一般在20W~30W转/分,基本就是这个范围。
    发表于 14-2-2012 15:50:13 | 显示全部楼层
    用测速传感器,我跟着做过一次实验,用的都是国外的,可以交流下 QQ 1092598847
    发表于 14-2-2012 19:26:15 | 显示全部楼层
    呵呵,楼上的看样子是增压器唱的吧
  • 签到天数: 7 天
    发表于 20-2-2012 17:21:24 | 显示全部楼层
    现在一般都是在增压器的压壳进口处打孔安装传感器,普通增压器转速一般十几到二十几万转每分钟。
    发表于 9-6-2014 12:34:34 | 显示全部楼层
    在压壳进气口处打孔 安装转速传感器
  • 签到天数: 13 天
    发表于 31-12-2014 09:27:51 | 显示全部楼层
    28-10-2015 21:57
  • 签到天数: 5 天
    发表于 3-9-2015 18:46:56 | 显示全部楼层
    不用打孔依然可以测,屡试不爽。根据增压器BPF形成原理进行测试。
    慵懒
    13-3-2018 19:00
  • 签到天数: 10 天
    发表于 7-9-2015 19:11:12 | 显示全部楼层
    磁化螺母是什么东东。。。
    慵懒
    9-12-2015 09:09
    发表于 7-12-2015 11:01:23 | 显示全部楼层
    做过一次比较简陋的测试,将测速传感器用绳子绑在增压器进气口上。
    GMT+8, 25-3-2026 07:42 , Processed in 0.619514 second(s), 49 queries .
