  • 6278查看
  • 7回复
与悬架系统相关的整车共振-探讨
发表于 14-2-2012 20:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近试车,发现在匀速100左右的时候出现整车共振现象,经测试,座椅振动频谱中幅值最大的为10几Hz,与轮胎、传动轴转动频率一样。全油门加速过程中也有该频率成分(约15Hz),幅值较大。该频率应为悬架系统簧下质量系统的固有频率,激励来自轮胎,当频率与该系统频率一致时发生共振,幅值急剧增大!针对这种情况,请各位一起谈谈改善方案:1)降低簧下质量系统的固有频率:降低轮胎径向刚度,或增大后轴或副车架质量 ;2)降低轮胎动不平衡量,减小激励
发表于 17-2-2012 10:45:43 | 显示全部楼层
除楼主说的外,可否从改变弹簧刚度,以及减震器的阻尼入手?让后弹簧稍微软一点,减震器阻尼增大一点。
发表于 28-2-2012 18:30:08 | 显示全部楼层
改变弹簧刚度或减震器阻尼,操稳会受到影响,需要相关人员配合
    发表于 1-3-2012 22:46:54 | 显示全部楼层
    我最近在想独立悬架和非独立悬架对整车NVH性能有什么影响呢,不知道楼主和朋友们有什么高见。
     楼主| 发表于 8-3-2012 22:32:26 | 显示全部楼层
    改变弹簧刚度,主要是改变簧上质量系统的刚度,该系统的频率约在1.5-2Hz,相对较低。高档车更低些。
    改变阻尼,可以改善舒适性,对这种共振影响不是很大
    发表于 5-9-2012 17:16:33 | 显示全部楼层
    是否共振的只与簧下系统有关?
    发表于 5-9-2012 17:17:31 | 显示全部楼层
    改变 ...
    是否悬挂系统共振只与簧下系统有关?
    发表于 5-9-2012 21:06:18 | 显示全部楼层
    为什么是"降低固有频率",而不是增加?
    GMT+8, 4-5-2026 22:35 , Processed in 0.736900 second(s), 46 queries .
