  • 10057查看
  • 7回复
[工艺] cas 和dmu 是什么意思啊 ?求解
发表于 15-2-2012 09:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
cas  和dmu  是什么意思啊 ?求解
  • 签到天数: 13 天
    发表于 15-2-2012 21:27:26 | 显示全部楼层
    CAS,是汽车造型阶段外观模型的模型简称,一般称作“C”面,模型阶段一共要经历CAS,B面和A面,A面冻结就相当于模型冻结,就是说汽车的外观大致就确定了,可以开始工程工作了。一般模型工程师非常熟悉,也是主要工作内容之一;
    DMU:应该是数字模型间隙配合模拟检查,主要工作内容是用于检查车身各个部件之间的配合关系和间隙是否满足要求,总布置工程师最清楚了啊···
    发表于 21-2-2012 20:07:06 | 显示全部楼层
    其实DMU的话,如果做车身的话,也是应该懂点的,比如车门的旋转、后背门气弹簧开启啊等等。
    CAS面的话还是要了解的,CAS评审的时候工程设计人员也是要参加的,有个工艺问题在里面。
    发表于 24-2-2012 17:01:29 | 显示全部楼层
    原来是这个样子
    发表于 1-3-2012 21:51:23 | 显示全部楼层
    CAS:Computer Aided Style 计算机辅助造型
    是设计时最初用来进行工程可行性分析的外表面,cas一般在不断的做修改直到满足工程可行性
    然后细化出B面A面,直到外表面冻结
    DMU:包含多个模块,可以进行静态和动态干涉检查测量运动分析等等
    发表于 18-3-2012 16:42:26 | 显示全部楼层
    DMU应该叫数字运动仿真
    擦汗
    12-8-2015 09:00
  • 签到天数: 7 天
    发表于 15-3-2018 13:49:38 | 显示全部楼层
    话说CAS不是class A surface的意思吗?是指造型面的质量是A级面吧
  • 签到天数: 14 天
    发表于 29-3-2018 21:30:43 | 显示全部楼层
    CAS就是前期造型阶段的数字表面,DMU就是运动分析,前期会针对开闭件CAS数据初步作DMU分析,校核是否满足工程要求
    GMT+8, 24-3-2026 17:45 , Processed in 0.566230 second(s), 38 queries .
