  • 1485查看
  • 8回复
汽车性能
发表于 15-2-2012 21:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      各位能否说一下为什么有些车可以跑到140   而有少部分车怎么跑也只能跑到110,那是同一款车,排量是一样 的……各位能说一下……
发表于 17-2-2012 11:21:05 | 显示全部楼层
一般来说,有点火,给油的方式和量和促进燃烧的物质,改造进、排气系统,缸,活塞,冷却方式,车身高度,车身材料(碳纤维、合金,尾翼,大包等)轮胎,有的还有电脑编程(这个我不太懂)后,录入进行相应的点火,时点给油。极限发挥发动机潜能。我只知道这么多。
 楼主| 发表于 17-2-2012 21:56:04 | 显示全部楼层
北小雷 发表于 17-2-2012 11:21
一般来说,有点火,给油的方式和量和促进燃烧的物质,改造进、排气系统,缸,活塞,冷却方式,车身高度,车 ...
谢谢!!!
       不管多少,总得有一些嘛。至少也能让我懂了,谢谢你,不过如果是同一辆车的话,那还会有哪些因素呢?
     我真的不太懂这些,如果你知道或者听别人说过的就跟我说一下……谢谢先!
发表于 17-2-2012 22:36:53 | 显示全部楼层
一般来说,有点火,更换缸线,火花塞,给油的方式和量和促进燃烧的物质如混入助燃气体,改造进、排气系统,进气蘑菇头,排气,直排或带回压排气,缸,处理过的缸,比如说合金缸,活塞,轻量化,冷却方式,车身高度,降低风阻,车身材料(碳纤维、减轻重量,合金,增加强度减轻重量,尾翼,大包等)轮胎,不同赛道,用不同轮胎,有时还要给轮胎保温到需要的温度,有的还有电脑编程(这个我不太懂)后,测试取得自己想要时点,然后烧录入车辆的点火器中或相应的芯片中。进行相应的点火,时点给油。极限发挥发动机潜能。我只知道这么多。
发表于 18-2-2012 21:47:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 18-2-2012 22:14:37 | 显示全部楼层
北小雷 发表于 18-2-2012 21:47
http://www.cartech8.com/thread-404231-1-1.html这个你可以去看看
还可以、、谢谢。。。
发表于 19-2-2012 18:43:38 | 显示全部楼层
不客气。大家相互学习。
 楼主| 发表于 19-2-2012 21:09:06 | 显示全部楼层
北小雷 发表于 19-2-2012 18:43
不客气。大家相互学习。
哎,我见的还不是很多呢,还请你多指教呢,不知道你有没有时间?
    如果不方便,那我不会阻障你的。
 楼主| 发表于 19-2-2012 21:16:31 | 显示全部楼层
不客气。大家相互学习。
有一款车,这车是新车,刚跑了3000多公里,时速达到120那档位操纵杆就发出很均匀的抖动,而且还有声音,这种现象我不太懂,你能给我说一下吗?
       注:这是一辆皮卡车,柴油的。
GMT+8, 29-4-2026 23:46 , Processed in 0.554315 second(s), 39 queries .
