  • 5241查看
  • 10回复
丰田大霸王TCR10空调出风口温度14度,搞不低
发表于 16-2-2012 02:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
96年丰田大霸王TCR10 空调出风口温度14度,制冷差,找不到对应电磁阀,钻穿,拆开见蒸发箱陈旧修补过,换了国产新件,
膨胀阀也换过,高压14,低压2,结果一样,换国产冷凝器另加一块小的,加散热扇,干燥瓶也换过。出风口还是14度左右,
再查看温度感应器,但找不到,是不是老款车没有温感??
还有神马原因制冷那么差???压缩机压力正常是否不关事??
发表于 17-2-2012 21:06:21 | 显示全部楼层
高压14,低压2:是什么意思?单位是多少?空调一般高压为1500-2000kpa,低压为150-200kpa!如你高压是1400kpa,低压200kpa的话,是高压低,低压高,要考虑低压管路不畅和压缩机有问题!
发表于 15-6-2012 20:39:08 | 显示全部楼层
照那压力来看这个管路 压缩机都应该是正常的 摸一下低压管有没有冰冷的感觉 看一下冷热转换开关会不会执行不到位
    发表于 25-8-2012 09:59:51 | 显示全部楼层
    ;空调压缩机故障
    发表于 26-10-2012 16:22:57 | 显示全部楼层
    如果你用的制冷剂没问题的话,那就是压缩机的问题了。
    发表于 10-11-2012 22:26:52 | 显示全部楼层
    看看空调管
    发表于 11-11-2012 09:31:22 | 显示全部楼层
    压缩机工作吗 ?如果工作了制冷效果不好 只有两种可能氟的压力不够 要么就是压缩机坏了
    发表于 18-1-2013 21:49:39 | 显示全部楼层
    路过学习一下,考虑冷热风门是否打开不到位。
    发表于 11-2-2013 22:36:15 | 显示全部楼层
    雪种不够也是会这样.
    发表于 25-5-2015 10:48:25 | 显示全部楼层
    参考一下八楼的意见,再有看温度传感器的数据
    GMT+8, 26-4-2026 14:28 , Processed in 1.005995 second(s), 51 queries .
