  • 2289查看
[设计匹配] 发动机传感器的测量方法
发表于 17-2-2012 08:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问江陵中巴车五十铃电控共轨发动机各个传感器的测量方法    影响启动的有哪几个传感器   油门传感器怎么测量     油门传感器插头的电压怎么测量    其他传感器插头电压是多少怎么量   在此谢过
  • 签到天数: 7 天
    发表于 13-3-2012 23:33:21 | 显示全部楼层
    有原理图的话直接找到相关保险丝,在直接测保险丝两端电压
  • 签到天数: 7 天
    发表于 13-3-2012 23:35:38 | 显示全部楼层
    顺便问下哪些环境下会影响发动机传感器工作的
    发表于 22-3-2012 23:38:31 | 显示全部楼层
    传感器的电压的测量要求开关打到on档通电,然后拔掉线束,例如油门踏板传感器一般有电源线,信号线和接地线,有的有五根线,有的有六根线,用万用表红表笔接线束针脚,黑表笔搭铁就可以测出相应的电压。
    一般传感器的电源电压是5V左右,信号电压不同,测量方法同上。个人方法,欢迎指正,共同交流
    发表于 25-3-2012 20:14:48 | 显示全部楼层
    不知道是什么发动机,一般影响起动的就是曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器,如果这两个传感器同时出现问题,发动机是启动不起来的。有些车只有曲轴位置传感器,那如果这个传感器出现问题或者与之连接的线束出现问题,也是起动不起来的!还有就是电子节气门体,如果里面的步进电机出现问题,会出现怠速偏高活着无法启动(仅汽油机)。
    电子油门踏板里面包含两组踏板传感器,踏板一般有6根线,其中两根是供电,一般5V,两根接地,另外两根是信号电压输出,具体的针脚定义需要参考具体型号来检查,不一定是按照针脚顺序排列的!一般正常的主踏板信号输出电压是付踏板信号电压的2倍关系。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    擦汗
    10-9-2015 23:09
    发表于 8-9-2015 22:15:04 | 显示全部楼层
    请问有线路图吗?
    GMT+8, 22-4-2026 04:21 , Processed in 0.359107 second(s), 39 queries .
