: 一,起步(用D档时): 1,打开点火开关。(检查手刹是否拉起,一定要拉起手刹) 2,踩刹车并保持。 3,按住锁止按钮,由P挡向后拉入D档。 (本人建议:由P挡向后拉到较低挡位(即是2或1挡,有些则还有3挡)) 4,松手刹。 5,慢松刹车,车辆开始慢慢行走。 6,轻踩油门,车启动了。 (本人建议:待车速提高到一定程度后,再转入D挡进入正常行驶) 二,停车: 1,松开油门,轻踩刹车减速。 2,踩刹车并保持,让车停稳。 3,拉紧手刹。 4,按住锁止按钮,由D档向前推入P挡。 5,关闭发动机,拔出钥匙。 三,遇红灯: 1,在D档前行,踩住刹车并保持。 (本人建议:在D档前行,踩住刹车,从D档推入N档。拉紧手刹)等红灯时,到底应该使用用N档还是D档,可以根据自己习惯,暂时停车踩住刹车挂在D档对车子也没有损害,因为变速箱内扭力转换器设有一组附有单向离合器的反应轮,其作用是放大来自发动机曲轴的扭力,在发动机怠速下 它是不会转动的,只有待发动机转速上升时它才会起作用。所以踩住刹车等红灯也时没有关系的,挂到N拉手刹也无妨。一般来说,如果停车在半分钟以上你就挂入N拉手刹,如果停车时间很短那就踩着刹车等就好了。 注:在D挡时保持静止,就必须踩着刹车,有时候拉手制动都不能把车停住,这样会增加发生意外的机会,如果时间一长,右脚一发软,就有可能碰上前车;而且,整个引擎、变速器、车轴、车轮和刹车都在互相受力,很显然,这会加剧那些连接位置的摩擦面的磨损。 只要你不怕脚累,不怕谈笑间无意松脚而飞车,就大胆用“踩住刹车挂在D档”,呵呵。 2,等绿灯变亮,松刹车,轻给油,前进。 四,遇堵车: 1,在D档前行,踩住刹车。 2,再从D档推入N档。 3,拉紧手刹。 五,上,下长坡,恶劣路面,下雨,下雪: 1,由D档向右推入手动状态“+ -”档。“-”位置,降低档位,“+”位置,升高档位。 2,点刹车。 六,运动模式: 使用S档。 七,六点注意: 1,一定等车停稳以后,再使用倒车档R 2,切记空档即N档滑行。 3,车辆在D档行进中,只能切入手动模式“+与-”或S档。不允许切入P,N,R档。 需用手档时,在D档直接拨过右边,如果是低速,则档位显示是1,加到一定速度后,一般不超过25公里再上拨,进入2档,再加速,一般情况下不超过40公里拨入3档,在60公里前就应进行4档,降档时只须向下拨一次即降一档! 4,变换档位一定不要踩油门。 5,如果车辆在行驶中,变速杆无意切入了N档,此时马上松开油门到发动机怠速时再重新切入D档。 6,忌急加速,尽量不使用强制换低档装置。 起步(用手动档时): 1、起步时把波棍推到手动位置,一档起步;起步后可以加到二档;大约30公里时速可以加到三档;50公里左右的时速可以加到四档 2、在以自动挡模式行进中,随时可以把波棍波到手动位置进入手动模式,自动转为当时所处的档位。 3、刹车或减速时能够自动减档,无须手动减档。如果要强行减档,把波棍往后拨一下即可。 手动时只会自动退档,一般的车不会自动进档。车子正常行进中,会根据车速自动降档(但不会自动升档啊,要不,还叫手动模式?)。 4、加减档时是否松开油门没有影响。 5、如果没有达到相应的速度或转速,怎么拨动波棍都加不了档。 手自一体的这个“手”到底有多妙 1、手动档在进入地下车库的过程中一定要用,就用1档牵引速度,根本不需刹车。这我相信90%的朋友都用到了 2、在你有需要开快车的时候,请你一定要用手动档。为什么?不是为了让大家在正常前进时更快提速,而是在你需要紧急刹车的时候,同时使用减档( 发动机牵制力介入工作,同时还能增加控制力!),能以最快的让车慢下来,而后也能最快的让车继续提速继续飞奔。 普通排档车也可以这样控制,但是除非职业选手,否则很难做到这样协调无间隙过度。而手自一体的车能让我们普通人达到这个水准! 3、过弯道的时候,只要学会了用手动档,刹车基本可以不用了,过弯道前减档让发动机牵引力拉住车速,过中就只要加点油门(不是刹车是油门,切记。切记,油门就是牵引力就是控制力,道理同abs一样) 出弯道后,由于转速维持着,可以迅速拉高速度。如果用s档或者D档去过弯道,除非刹车否则无法减速,呵呵,要说明一下,上面都不是在卖弄技术,高速行驶过弯道,无论入弯前还是弯道中,使用刹车永远是很危险的,即便是带esp的车(很多好车出事,都是在高速弯道用了刹车后失控侧滑出去的)。 所以这样的操控行为是有必要学习的。 当然,和前一条一样,如果是普通排档车,整个弯道过程完全可以这样控制,但一定是个职业车手了,手自一体简单了这个过程!过弯道完全可以达到职业车手的流程和非凡有趣的过程 4、瞬间迸发高扭矩,爆发性的超车。虽然s档很牛,转速提升已经很快了,虽然无论在D档还是s档都有油门到底的chickdown控制开关,但是你的脚的紧张压力有多大? 你的身体随着一脚到底后紧张程度就提升了!不是吗? 最重要的是chickdown的时间是多久?如果你运气不好,间隔2秒是正常的! 那就用手动档的控制,很简单,从D档向右推出,飞快的连续3次向下减档(一般2下够了,第三下是减不下去的。整个过程绝对用不到你0.5秒时间),油门也不用往深了踩,轻松加愉快就超越了!很省油,脑子还够用,身体不紧张! 5、滑行。很多情况下,路况不错,前方400米遇到红灯了,如果你用s档松开油门,对不起你滑不到那么远,需要老老实实的开到100m左右踩刹车把;而用D档的话,也要开到大约距离150m左右踩刹车。 这是为什么?因为松开油门后,自动降挡很积极,发动机牵引力出来了(牵引系统在这里的作用是令人讨厌的),车在低速时就没力气向前滑行了,这时候如果切换到手动档,你就可以别去管他了,或者干脆向前推(+)一档,而使用手动档降挡是最慢的,可以这样说,不到车速差不多消失了,不会切到1档的,况且就是原地停着的时候,手动档也能直接使用2档起步。 所以遇到需要滑行的时候,用s档最傻,D档还尚可,用“手”最能体现我们的优势! (那个谁,说用N档不行吗,能滑好远好远……这坚决不行,首先是没动力不安全了,然后就是变速箱n档不在循环润滑油了,会把变速箱弄的缩短寿命的) 6、可以2档起步(同普通自动档的2),陷入泥地时候用。这个不说了,99%的人都知道,也都会去用。顺便说下,在雪地冰面等行驶,一定要用手动档,而且不要超过4档,这个道理和普通自动档车是一样的(普通自动档有123,其中3就是不超过3档的雪地模式)。 各位朋友, 手自一体有那么多好处,都在用吗? 所以我建议各位坚持用手动档开2星期,对大家驾驶上有很大帮助的。为什么保时捷用这个变速箱?难道没有道理吗? 谁要还在浪费手自一体,我都替你心痛啊! 这里还是要说到刹车,不是手自一体的,就不要尝试高速(80以上)高运动性持续驾驶了,太累太费神。而如果是手自一体的,用手动开,用降挡和发动机牵引系统,还是可以弥补刹车不足的(不会减少发动机寿命,反而会对积炭的清除有好处)。 以上对“手”的运用,特别要说明一下: 凡上面提到的方式,任何单纯的排档手动汽车都能做到,但是由于多了一个离合和换档过程(拨排档比我们上下推排档要麻烦的多!),但难度都会大大增加,除非专业车手,一般普通人基本很难做到。 而“手”则能让普通驾驶员轻松运用这些高级技术 |
