  • 2535查看
  • 12回复
丰田大霸王最高车速只能到110公里/小时
 楼主| 发表于 18-2-2012 13:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台丰田大霸王最高车速只能到110公里/小时,开始考虑问题的重点是自动变速箱,变速箱内的配件认为可能有问题的都换了,抬了四次变速箱没解决问题。最后确认是空气流量计输出电压信号低,发动机电脑喷油量不够造成的。换了空气流量计后车速就上去了
发表于 18-2-2012 23:53:13 来自手机 | 显示全部楼层
不明白你们的排故思路是怎么样的,抬了四次波箱。。
发表于 26-2-2012 19:21:06 | 显示全部楼层
怎么  怀疑   波箱      试车  啊              这车 明显  动力不足吗
发表于 27-2-2012 08:51:38 | 显示全部楼层
汽油和混合气体的比例,,
发表于 11-4-2012 21:50:50 | 显示全部楼层
抬了四次波箱,抬两次都应该要转换思路了
发表于 13-4-2012 15:09:52 | 显示全部楼层
思路一开始没弄准。。。。
    发表于 12-7-2012 14:08:26 | 显示全部楼层
    奔驰也一样跑高速140码以上加速无力,换空气流量计就对了,你的思路真的很有问题呢
    发表于 12-7-2012 14:11:09 | 显示全部楼层
    空气流量计是干啥的???
    发表于 15-7-2012 21:15:16 | 显示全部楼层
    以前我们也修了一辆丰 田大霸王。也是提速无力。最多也就是130~140左右了。空加油门发动机倒还行。。一开始试车。变速箱好像少了一个档。我们先以简单的开始,考虑此车好久没有更换ATF了,在争取驾驶员的同意后,就更换了变速箱油。试车后发现,有好转,但毛病依旧,后来就怀疑是三元是否堵塞,因为此车公里数也有50万了。果断拆下。隐隐约约看到有堵塞的迹像。。。。由于驾驶员考虑成本的问题。我们就把三元给捅下了。装车后。动力大增。发动机畅快无比(丰田的黑头机果然性能一流)。。。故障排除。。。。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 25-8-2012 09:57:02 | 显示全部楼层
    应该先考虑发动机系统再检查波箱啊,100码以上波箱换挡基本都升完了啊
    发表于 22-12-2012 23:03:19 | 显示全部楼层
    抬了四次变速器,搞不明白。
    发表于 3-1-2013 15:14:02 | 显示全部楼层
    修车应该从简单到复杂判断
    发表于 22-1-2013 19:33:43 | 显示全部楼层
    四次啊,会弄死人的
    GMT+8, 5-5-2026 20:12 , Processed in 0.476725 second(s), 51 queries .
