  • 4145查看
长城皮卡预热功能故障
发表于 21-2-2012 21:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城皮卡带预热功能 冷车启动困难 谁有这方面的资料 电路图 在下万分感谢 在线等
发表于 13-3-2012 23:37:55 | 显示全部楼层
点火锁ON挡,测试预热继器是否有十二伏电压,或者 一般锁匙从ACC开启到ON挡继电器都会响一声,哪说明继电器工作正常,用万用表电阻空鸣挡测试 预热塞 是否断路或者电阻过大,正常的预热塞是没有电阻空鸣挡测试是会响的。
发表于 14-3-2012 21:24:44 | 显示全部楼层
预热一般3—11秒,看是控制问题还是预热塞的问题,预热塞可以按在电瓶正极再结打铁看是否能迅速发红。如果预热灯迅速灭掉,就顺着线路一直查到继电器。
发表于 24-7-2012 14:26:09 | 显示全部楼层
拔了水温传感器看预热灯亮吗
发表于 11-1-2013 23:04:02 | 显示全部楼层
检查预热塞的好坏
GMT+8, 10-5-2026 01:33 , Processed in 0.618586 second(s), 42 queries .
