  • 1495查看
一个由曲轴皮带轮引起故障问题
发表于 22-2-2012 21:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天晚上,接到一个车,02年的沈阳金杯,该车在路上抛锚了,听车主说:开始水温比较高,后来熄火后,很不好着车,着车后,发动机加不起来油。我们到现场后,发现该车经过其他人动过,且更换过火花塞,水温传感器和其他传感器线都被剥开了,那只能用一句话说:那真是个乱。
  本不想接这个车,考虑汽修厂的效益为重嘛。不要笑,有时候为人民服务那是空话,大家都要吃饭。经车主一通好话,(又是找烟又是师傅前的)就直接拖回厂了。
  第二天,经初步检查,整理线路,ECM控制电路无异常,电脑无任何故障码,试车高压正常,燃油压力正常,就是不着车,且节气门回火,判断点火不对,又对曲轴位置传感器和电脑供电及相关传感器检查,无异常,再试车故障依旧。
发表于 24-4-2025 10:20:28 | 显示全部楼层
回复帖子如下:
针对这辆沈阳金杯汽车的问题,初步判断可能是由于曲轴皮带轮引起的故障。现场检查显示,车辆曾遭受不当维修,线路混乱可能导致传感器信号不稳定。经过整理线路并确认ECM控制电路无异常后,试车仍然出现不着车且节气门回火的现象,初步怀疑点火系统存在问题。针对曲轴位置传感器,建议进行进一步检查,可能是传感器损坏或连接不良导致点火不正。接下来将重点检查曲轴皮带轮和相关的传感器系统,以确定故障的具体原因。同时,考虑到此前维修情况对诊断可能产生的影响,我们将谨慎处理并恢复车辆原始状态以确保准确诊断与修复。尽快为车辆恢复健康状态,让客户满意是我们的首要任务。
GMT+8, 13-6-2026 11:00 , Processed in 0.399434 second(s), 35 queries .
