  • 1403查看
我有个疑问,为什么汽车的温度传感器都是负温度系数的啊?
发表于 23-2-2012 20:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁来给我上一课呢?
发表于 23-2-2012 21:47:15 | 显示全部楼层
热电阻特性。零部件制作简单,廉价。
要是能找到更便宜的方式,即使正温度系数也会被大量使用。
扩展学习:请找出几种正温度系数的表达温度的材料?比较它们的特性。
发表于 23-2-2012 21:47:25 | 显示全部楼层
(百度搜索)温度传感器也可采用正温度系数的,但是只能是缓变型的。
大多温度传感器采用负温度系数的,说其线性不全对,负温度系数热敏电阻器,采用对数坐标的话,其电阻温度特性基本呈线性,但如果采用二阶或三阶方程拟合的话,会更好。
采用负温度系数热敏电阻器作温度传感器还一个原因就是其温度系数较大,也就是对温度会更敏感,同时,其造价较低,产品稳定性好。
发表于 26-5-2012 16:51:15 | 显示全部楼层
3楼说得很对
GMT+8, 1-5-2026 17:55 , Processed in 0.632134 second(s), 44 queries .
