  • 1236查看
[设计匹配] 助力转向管柱中扭杆的固定方式
发表于 24-2-2012 16:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
助力转向管柱中扭杆的固定方式:
第一种:扭杆两端开有销孔,用销钉连接;
第二种:扭杆一端用销钉连接,另外一端则开有花键槽,固定于与方向盘连接的轴内。
但是对于第二种中,扭杆上开有花键,而轴孔内是光孔(注意不是花键连接副),是通过过盈配合连上去的,这种连接方式有什么优点与单纯的圆柱面过盈连接有什么好处,谢了
 楼主| 发表于 9-3-2012 15:45:04 | 显示全部楼层
那个键槽感觉是排气用的,因为里面是盲孔,过盈配合的禁忌
发表于 19-4-2012 15:24:59 | 显示全部楼层
请问您知道扭杆的直径大概多少吗??是10MM还是16mm这样呢?谢谢了~~
 楼主| 发表于 17-5-2012 14:30:38 | 显示全部楼层
安装部位8.5,花键部位10.15,有效部位6
 楼主| 发表于 23-5-2012 14:18:36 | 显示全部楼层
我的问题没人解决吗?
GMT+8, 23-4-2026 06:49 , Processed in 0.325807 second(s), 38 queries .
