  • 1932查看
汽车的过弯特性
发表于 24-2-2012 18:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在赛车场上,最激烈的争斗场面往往出现在赛道的弯角,你可以看到跟在后面的赛车在进弯之前抢占内线,在内弯顺利超越对手,出弯时再作抛离;当然,你也一定见过维伦纽夫印第方程式的从外弯超越舒马赫的精彩瞬间。事实的确这样:在直路上开得再快也及不上一个完美的过弯,过弯技巧才是真正体现个人技术的地方。
要做到完美过弯,最重要的是要保持发动机的扭力,也就是车子的牵引力。因为保持发动机的扭力,就可以在出弯时保持较高的加速性能,不单如此,保持车子的扭力还可以使轮胎有较好的抓地性能,从而使车子在过弯的过程中保持较高的循迹能力,从而做到平稳而快速地过弯。要保持扭力,也就是要做到保持发动机的转速,赛车场上,车手通常是在进弯之前就降低档位,一边踏刹车降低车速的同时,一边踏油门提高发动机的转速,并且是由同一只脚来完成,这就是所谓"踭趾"动作。平时常见有这样的司机,进弯之前没有降低档位,但却松开了油门,过弯的时候就不能保持发动机转速,几乎是让车子在怠速下滑过弯,这样一来过弯后尽管是把油门轰得震天响,也不能把车速提上去,不知者还怪自己的车子不争气。因此,过弯之前一定要把档位降低,自动变速车有的设有强迫降档,也应该好好利用。但要注意的是:高速过弯时千万不要突然改变档位,也不要急刹车和踏空离合,这样会使轮胎的抓地性能突然改变,容易导致车子失控。
喜欢赛车的朋友都会发现,车手的进弯路线总很相似,以致赛场上总是留下一条黑色的轮胎痕迹,这就说明,过弯也有最佳路线,这就是外线进、内线转、外线出的[外--内--外]过弯原则。因为在同样速度下,车子的过弯半径越小,所受的离心力就越大,当离心力大于轮胎的抓地力时,车子便会出现侧滑现象,所以要做到高速过弯,就必须增大转弯半径,这样同样有利于保持发动机转速和不致损失较多的速度。象在澳门这类街道赛车中,多数车手离弯后几乎是贴着外线的挡墙,有时连倒后镜也会擦到,因为这样可以得到最大的转弯半径。但往往有些人以为在内线进弯会快,其实不然,内线高速进弯往往转到一半就转不过来了,迫使你刹车减速,这样过弯速度就慢了;如果车速过高,车子还失控滑到对面行车线,对行车安全十分不利。当然,利用[外--内--外]这种方法过弯在双行线路面行车时也应注意不要威胁对面行车。
除了过弯路线,过弯速度同样也要注意,而这里注意的原则是"慢进快出"。很多驾车人士都是用快进慢出的方式过弯,高速进弯是十分危险的,这和内线进弯的情况相似:进弯后多半你会发现转不过来,从而急踏刹车,如果处理不当,随时会越过中心线威胁对面来车,甚至会失控滑出路面!换另一个角度来说,不知道弯角后面的情况而高速进入,也是非常危险的。其实只要你保持发动机扭力,进弯过程中看清路况后你就可以松刹车高速出弯,这种方式过弯又快又安全,也是赛车中惯用的技巧。
最后你必须知道你的车子性能,熟悉各种驱动方式的车型在过弯中的表现。通常的普通轿车都是采用发动机前置,前轮驱动的方式,因为这种设计结构简单。前轮驱动的汽车高速过弯的时候容易出现转向不足现象,这个时候你会发现方向总打不过来,同时轮胎与路面磨擦而产生尖叫,这时候就必须注意适当减速。由于前轮驱动的车在过弯中随着油门的变化而容易出现不稳定现象,故对操控要求较高的高档轿车都采用后轮驱动的方式,也因为部分机械部件设在后轴,同时也平衡了车重,更有利于操控,如奔驰、宝马、凌志等车型都是后轮驱动。后轮驱动的轿车的过弯表现则和前轮驱动车相反,容易出现转向过度现象,后轮总是往外侧方向滑动,车头总是指向弯内。为了得到最佳的平衡,高性能的运动车,如法拉利、兰博基尼等和大部份的赛车就采用了中置发动机、后轮驱动的方式,这类车过弯表现十分稳定。还有一类轿车是四轮驱动的,这类车由于四个轮子的牵引力平均,所以在过弯时也有很好的表现,如奥迪A4早年就凭着一套四轮驱动系统,在英国房车赛上打遍天下无敌手,最后迫使赛会作出规定:禁止四轮驱动车辆参赛。但要注意的是:越野吉普车虽然也是四轮驱动,但因为这类车离地间隙大,导致重心较高,操控表现会不及轿车,当然也不适合用来拼死过弯。
当然,上述讲的只是技术,掌握得好时会有利于平时安全行车,开车并非慢就一定安全,该快的时候还是应该快,但这并不是提倡在马路飞车,如果喜欢飞车的朋友最好还是到珠海赛车场去。
发表于 26-2-2012 20:37:55 | 显示全部楼层
赛车速度太快,,,要有很好的心理素质
发表于 26-2-2012 23:56:58 | 显示全部楼层
学习相信O(∩_∩)O谢谢
发表于 5-3-2012 01:08:17 | 显示全部楼层
好东西,谢谢
发表于 2-7-2012 13:43:14 | 显示全部楼层
在城市的马路飚车那是找死,总有一天出事,而且是大事
GMT+8, 10-5-2026 11:45 , Processed in 0.420152 second(s), 36 queries .
