  • 1290查看
  • 9回复
马自达6怠速抖
发表于 26-2-2012 20:13:23 来自手机 | 显示全部楼层
首先看油压稳不稳!如油压没问题就看节气门后有漏气的地方没!可以看看数据流.如怠速马达的控制率.节气门开度等
发表于 26-2-2012 19:44:02 | 显示全部楼层
它为什么会抖?带不动与带的动之间?
 楼主| 发表于 25-2-2012 19:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达6在怠速时游车,,不过拔掉空气流量气就好了,,,换了个空气流量气没有用,,
发表于 26-2-2012 18:29:43 | 显示全部楼层
是不是有漏气的地方
发表于 26-2-2012 12:28:37 | 显示全部楼层
加速时会游车吗?
 楼主| 发表于 29-2-2012 18:55:34 | 显示全部楼层
不是的,加速到1500转的时候表针也会上下移动
发表于 23-4-2012 21:13:44 | 显示全部楼层
气道会不会出问题啊
发表于 23-4-2012 22:53:41 | 显示全部楼层
空气流量计的线路查了吗?根据你刚才说的拔掉MAF就好了,说明MAF信号失准,拔掉后改用节气门位置传感器和曲轴位置传感器计算进气量。换了还没用有可能是它的线路有问题,你可以读一下它的数据流来看看,如果有条件,最好用示波器看一下波形。
发表于 24-4-2012 07:25:26 来自手机 | 显示全部楼层
同意楼上的,我感觉也是线路问题,仔细查查线路
发表于 24-4-2012 22:55:00 | 显示全部楼层
是不是电阻高了,“阻游漏抖”电阻高了会游车,漏电了会发抖的
GMT+8, 5-5-2026 16:05 , Processed in 0.566751 second(s), 46 queries .
