  • 1370查看
今天遇到一台东风超龙EQ6731PT1型客车的发动机盖胶边燃烧冒烟
发表于 25-2-2012 20:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到一台东风超龙EQ6731PT1型客车的发动机盖胶边燃烧冒烟,但引起燃烧的原因是什么尚未找到,请各位大师帮忙查找!!!
发动机盖胶边与发动机涡轮增压器距离约50CM,周围没有电线等其他附件,只有空调管从附近拉过,是什么原因引起燃烧呢?请各位大师帮忙查找!!!
发表于 21-4-2025 07:07:35 | 显示全部楼层
针对您遇到的东风超龙EQ6731PT1型客车发动机盖胶边燃烧冒烟的问题,可能的原因为:
1. 涡轮增压器过热:虽然距离发动机盖胶边有50CM,但涡轮增压器过热可能导致热量传导至胶边。
2. 长时间高温操作:发动机长时间在高温下工作,导致周边部件逐渐受热引发燃烧。
3. 空调管道热辐射:靠近的空调管道如长时间受高温影响可能产生热辐射导致胶边燃烧。
建议检查涡轮增压器工作状态、车辆操作记录及空调管道温度。为确保安全,建议尽快将车辆送至专业维修站进行详细检查与修复。
发表于 21-4-2025 07:07:01 | 显示全部楼层
针对您遇到的东风超龙EQ6731PT1型客车发动机盖胶边燃烧冒烟的问题,可能原因如下:
1. 涡轮增压器故障:虽然距离发动机盖胶边约50cm,但涡轮增压器的过热或密封失效可能导致热气外溢,引发胶边燃烧。
2. 空调管泄漏:若空调管存在泄漏,可能引发局部高温,导致胶边受热燃烧。
3. 发动机油液泄漏:油液在发动机附近可能因高温引发自燃。
建议检查涡轮增压器的工作状态、空调管是否完好、发动机油液是否有泄漏。同时,检查发动机舱内其他管线、线路是否有破损或老化现象。确保车辆安全后,再进行使用。
发表于 21-4-2025 07:07:05 | 显示全部楼层
针对您所描述的东风超龙EQ6731PT1型客车发动机盖胶边燃烧冒烟的问题,可能原因如下:
1. 涡轮增压器附近的高温可能影响到发动机盖胶边,虽然距离约50CM,但仍有可能因热量传递或气流带动而引发胶边燃烧。
2. 空调管经过附近,若其保温不良或存在损坏,可能导致高温传导至胶边。
3. 发动机舱内其他隐蔽部位可能存在电气故障,如线路老化、短路等,引发燃烧。
建议详细检查涡轮增压器及空调管的状况,同时对发动机舱内的所有电线、附件进行全面检查,确保无电气故障。此外,检查发动机舱内是否有油、水等泄露问题,以及是否存在其他潜在的燃烧隐患。
GMT+8, 16-4-2026 09:41 , Processed in 0.544338 second(s), 43 queries .
