返回列表 发新帖
楼主: wangxm2046
当发动机的转速较高时,增压器啸叫
发表于 2-2-2013 16:40:26 | 显示全部楼层
这个我们产品也遇到过,当一脚油门踩下去的时候,发动机区域就会出现啸叫持续时间很短,我认为楼上都说的很对,排查以下几点:
1:排气系统漏气的可能性,主要是排气管,因为排气管制造工艺主要是拼焊,万一哪个点虚焊,都有可能造成漏气;
2:涡轮增压器转子动平衡,加速时,增压器处于高负荷状态,这是转子动平衡不好的话,有可能会出现异响;
发表于 28-2-2013 21:38:00 | 显示全部楼层
各位大侠,不能不先佩服下
    发表于 1-3-2013 09:56:30 | 显示全部楼层
    直接换就好;  了
    发表于 18-4-2013 17:04:31 | 显示全部楼层
    涡轮增压气工作噪声(“啸叫”相关的):
    1.跟转子动平衡相关的--同步噪声(频率在1000-2000Hz范围内)、亚同步噪声(500-1000Hz范围内)
    2.叶片相关(叶片个数)--叶片通过噪声和叶片间隙噪声  (频率一般都比较高5000--10000Hz)
    3.废气气流噪声--在某一个工况点发生的噪声
    发表于 18-4-2013 21:16:31 | 显示全部楼层
    大家说的都比较准确,我想添加一点,发动机工作时间久了之后,由于凸轮轴和气门的磨损,会造成气门密封性能的降低,进而会加剧增压器的喘振,有必要检查一下气门密封性和配气相位的变化情况。
    发表于 20-4-2013 23:57:18 | 显示全部楼层
    有轻有重的震荡性啸叫是喘振。持续性啸叫是漏气。
    发表于 27-4-2013 21:54:41 | 显示全部楼层
    xiujiayang 发表于 15-4-2012 21:45
    增压器管路漏气是最大可能,尤其是有些同志习惯用铁丝或者普通卡箍替代原厂的T型卡箍,当高速大负荷运行时 ...
    高速抖动,为什么增压器就完蛋了,请详细分析下,谢谢
    GMT+8, 5-5-2026 15:27 , Processed in 0.508520 second(s), 40 queries .
