  • 2999查看
[车身] 后背门涂装漏液孔
发表于 28-2-2012 22:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟求助:哪位大侠帮忙指点一下,小弟在此谢过了!
         1、后背门或行李箱盖之类的涂装漏液孔一般设计上多大尺寸?涂装工艺上有什么要求?
         2、车门铰链车门端安装螺栓(带垫片)垫片想和车门铰链打焊点,螺栓强度要求为8.8级,为保证焊接要求和焊接强度,垫片可以选用什么样的材料?
发表于 14-4-2012 15:24:51 | 显示全部楼层
涂装漏液孔一般是长方形的,要设计在部件的下端。一般要多设计几个
发表于 17-4-2012 11:20:34 | 显示全部楼层
车门漏液孔尺寸一般和车门内板的形状有关大小有关,一般为矩形,基本为零件的最低点,对于规则形状的零件,一般为2-3个。螺栓基本为标准件,强度达到了,就剩下表面处理的要求……所以这个选用,我个人认为不用考虑。
发表于 17-4-2012 20:19:35 | 显示全部楼层
腰型孔行吗
 楼主| 发表于 20-4-2012 21:55:23 | 显示全部楼层
车门的漏液孔我看了些车的确实是方孔,后背门或是行李箱盖的我也看了,方孔的,腰型孔都有,的确也是一般都是两到三个,位于门盖的最下端,便于最短时间的漏液。问题是如果现在想把漏液孔改小,不知道具体是怎么确定或是计算这孔的大小,因为这与工艺水平是有关的。
至于说铰链标准件,强度必须达到要求,但是强度高了就很难达到焊接要求,表面处理的话好像也影响焊接,所以不知道其他车上是怎么实现的。
发表于 3-5-2012 21:37:52 | 显示全部楼层
涂装漏液孔设计尺寸是多少 啊
GMT+8, 30-3-2026 20:07 , Processed in 0.913564 second(s), 45 queries .
