  • 2115查看
  • 10回复
有车速时挂一档、二档挂不上?
发表于 2-3-2012 23:42:35 | 显示全部楼层
一档起步,开到25公里,看发动机转速表是多少,接着空挡。20公里发动机时速怠速800转进一档。。。。顺利吗?
2 3 4 5档同理
空挡滑行时候,发动机是怠速800-900转,变速箱速度是与车速同步,毕竟变速箱有同步器(1 倒 没有)强行将里面的齿轮速度同步了。。。。。。
一般来说,空挡进档要补油门,顺利,不伤齿轮。以前的变速箱可全没同步器的,看见过货车上坡轰油门啊?。。。。
 楼主| 发表于 1-3-2012 20:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,求教!我的车在低车速时,正常应该挂一档的速度了,但是挂不上。只能挂到二档,但是此时二档明显已经很吃力了。问了一些人说这是正常的,不过我还是没想明白。求一个明白的解释,谢谢!!!
发表于 8-3-2012 22:49:23 | 显示全部楼层
你最好检查检查你的离合是否能正常分离,然后再确认一下变速器是否出了故障。
国内很多变速器1、2档用的都是单锥同步器,同步能力可能存在一些不足,如果确实是这个原因造成的,那应该不是挂不上,应该是发卡。
看看自己的挂档习惯是不是不太规范,一般挂档都是直左,然后直上直下,不知道你是不是斜拉的。
发表于 13-3-2012 23:09:24 | 显示全部楼层
20CrMnTi,20CrMnTiH,这些年也开始用20CrMo了。
    发表于 19-3-2012 18:44:11 | 显示全部楼层
    看看离合器是不是有没有完全分离,还有就是去检查一下结合套是不是磨损了
    发表于 19-3-2012 21:25:04 | 显示全部楼层
    具体车型具体分析,每款变速器里的换挡杆结构都不同,有些是有互锁结构的,1档是不是冬天不好挂,或者是跟气候没关系?如果是离合器不好,应该高速时更突然跳档更不好挂。
    发表于 17-10-2012 19:55:36 | 显示全部楼层
    建议看看一档齿轮端面与同步器之间的间隙,后备量是不是不足
    发表于 3-11-2012 19:05:18 | 显示全部楼层
    如果是使用了很长时间的车的话,有可能是同步失效了,也就是楼上所说失去了后备量,如果是这种情况那么再坚持一段时间之后会出现异响。但如果是新车的话,那么可能是车低速档采用的同步器同步容量不是十分充足,如果是这种情况建议在车速更低的时候进行换档操作,不然可能导致同步异常磨损。
    发表于 12-11-2012 10:42:47 | 显示全部楼层
    正常的。。。就像3楼说的那样。。。单锥面同步器的问题,同步力矩不够,挂不进那说明同步器还是好的。要挂进了,估计就要打齿了
    发表于 15-11-2012 22:35:06 | 显示全部楼层
    可能是同步的问题。
    发表于 14-3-2013 10:05:57 | 显示全部楼层
    我的也是这种问题
    GMT+8, 5-5-2026 12:57 , Processed in 1.344843 second(s), 52 queries .
