  • 1593查看
  • 11回复
电控门锁
 楼主| 发表于 2-3-2012 19:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
     大锅们教教电控门锁的线路怎么走?
发表于 2-3-2012 20:17:03 来自手机 | 显示全部楼层
可能我太笨!呵呵!没弄懂啥意思?表达清楚点!
发表于 3-3-2012 10:32:10 | 显示全部楼层
你说的是后加中控锁还是问原车的怎么走啊???
发表于 3-3-2012 19:13:09 | 显示全部楼层
后加的那种....
发表于 4-3-2012 08:58:44 | 显示全部楼层
│★Lv、№ 发表于 3-3-2012 19:13
后加的那种....
司机门子这边一个主控马达,其它3个门子都是副马达,有一个中控盒控制,主马达起或者落 其它的跟着动作的,线路每个门子都要铺到的,这杨的控制叫做1控3.如果加装防盗器,就用遥控控制中控盒了。
不知道是不是你想要的回答,我说明白了么?
清雅轩 + 2 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 4-3-2012 10:25:04 | 显示全部楼层
wj142725 发表于 4-3-2012 08:58
司机门子这边一个主控马达,其它3个门子都是副马达,有一个中控盒控制,主马达起或者落 其它的跟着动作的 ...
很明白了
 楼主| 发表于 5-3-2012 17:04:16 | 显示全部楼层
   问哈了  你说的这种电路的4个马达都是独立的电流回路 ????为什么一个不工作 其他的3个也不能工作啊
发表于 5-3-2012 19:28:58 | 显示全部楼层
一个不工作只的是主控马达?
发表于 5-3-2012 19:35:15 | 显示全部楼层
左前门有主控按钮,可以控制另外三个门的门的闭锁器,另外三个门都有自己单独的闭锁开关。其中闭锁器的升降由BCM(车身控制模块)来控制,BCM接受按钮的升降信号并执行升降命令。另外某些车还有带一键升窗的和防盗控制的。具体的电路走向,看下电路图自然明白了。
发表于 6-3-2012 10:33:13 | 显示全部楼层
│★Lv、№ 发表于 5-3-2012 17:04
问哈了  你说的这种电路的4个马达都是独立的电流回路 ????为什么一个不工作 其他的3个也不能工作啊 ...
副马达坏了不会直接影响到其它马达工作的。如果主马达有故障,不是一定会影响其它马达工作的。
首先,你的问题木有描述清楚。
发表于 20-9-2013 10:08:34 | 显示全部楼层
学习中,还有不明白的是无线遥控钥匙怎么配的?
发表于 21-10-2013 12:07:01 | 显示全部楼层
这个原理和电控玻璃一样
GMT+8, 20-8-2025 07:24 , Processed in 0.785456 second(s), 46 queries .
