  • 2084查看
[进排气系统] 进气歧管技术要求有哪些?
发表于 3-3-2012 14:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气歧管技术要求有哪些?注意什么?
发表于 3-3-2012 22:53:19 | 显示全部楼层
1,主要关注CAE计算的管长,容积,这个是要满足发动机设计目标的。
2,材料,布置空间等也需要关注,发动机周围的温度,其他零部件的布置。
3,塑料歧管还要关注分片方式及出模方向,精度要求比较高的(比如缸盖法兰安装面,节气门,支架固定孔等)安装面最好能放在一片上。
4,另外加强筋的布置也要关注,大平面一定要多加筋。
5,歧管的通用性也可以多考虑,比如节气门安装法兰有做成那种活动的,这样就可以满足正常空滤的各种布置了。
6,目前歧管集成化比较高,CBR、EGR、VIS等技术要多了解,这个就要多关注密封了。
7,尺寸方面就不多说了,如果集成油压导轨了,油压导轨的安装高度需要关注。
以上只是个人观点,希望大家多指正,共同学习,求知识~~
参与人数 1贡献值 +3 积分 +12 收起 理由
清雅轩 + 3 + 12 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-12-2012 16:33:49 | 显示全部楼层
2楼说的很多,觉得还应该考虑:
1,歧管各管道压力降要求,这个关系到各个燃烧室进气量;
2,歧管的泄漏率要求,这个关系到发动机的动力性能;
3,歧管的爆破压力要求,这个关系到歧管在发动机极端工况下的正常工作能力,
如有考虑不周,还望高人指点。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 7-5-2026 02:13 , Processed in 0.424171 second(s), 36 queries .
