  • 12640查看
  • 7回复
东风风行EQ491发动机,大修完2缸没缸压,缸盖和气门都是新的,帮忙分析下
发表于 3-3-2012 22:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    擦汗
    6-5-2016 09:13
  • 签到天数: 8 天
    发表于 4-3-2012 08:36:40 | 显示全部楼层
    活塞环是不是对口了,要不就是没摸机油
    发表于 4-3-2012 08:53:07 来自手机 | 显示全部楼层
    没缸压主要是汽缸密封性不好!检查活塞环的安装方向和是否符合标准、各机构的紧固和上油情况、缸体的密封性和有无破损.变形等!
    发表于 4-3-2012 09:36:26 | 显示全部楼层
    检查一下缸孔和活塞环,不行换密封环外加活塞连杆总成
    发表于 6-3-2012 18:52:44 | 显示全部楼层
    装配有问题,估计是你装缸盖的时候,这两个缸的活塞在上止点,气门开着你就把缸盖装上了,顶气门了吧。个人见解!
    发表于 31-3-2012 11:51:16 | 显示全部楼层
    最有可能的就是活塞环位置没有对好吧  漏气
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 31-3-2012 12:54:50 | 显示全部楼层
    检查一下气门调节器 ,那是液压的有可能是坏的
    发表于 3-4-2012 09:29:20 来自手机 | 显示全部楼层
    为什么只是2缸没有?装配有没有问题
    GMT+8, 5-5-2026 17:49 , Processed in 0.504356 second(s), 46 queries .
