  • 5516查看
  • 12回复
一台五十铃双排座货车【后面双轮的,发动机是电喷的】 冷车难启动。。。为什么?
发表于 13-3-2012 22:22:04 | 显示全部楼层
我们这里修过这毛病挺多的!也是这车通病!以为国内油品问题.导致高压共轨的磨损,密封  高压下降。直接换油嘴吧,记得好像一千一多一个 四个 德尔福的 有编码   冷车你可以喷启动液试试 一下就着
发表于 4-3-2012 19:19:06 | 显示全部楼层
你那款应该是柴油机吧  不知道是不是电喷的
分析点 预热 油轨压力 柴油滤芯的清洁度 其中轨压和油泵的好坏以及柴油滤芯的清洁度很有关系 预热的话 就是天冷的时候不好打火 但一旦热车 就没有问题了 柴油机一般不考虑进气的问题
 楼主| 发表于 3-3-2012 23:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
= =~!为什么?
发表于 4-3-2012 09:06:38 来自手机 | 显示全部楼层
冷车难启动可以从下面几方考虑:1温度传感器2混合气浓度3点火能量
发表于 5-3-2012 08:50:53 来自手机 | 显示全部楼层
白色墨斗鱼 发表于 4-3-2012 19:19 你那款应该是柴油机吧 不知道是不是电喷的 分析点 预热 油轨压力 柴油滤芯的清洁度 其中轨压和油泵的好坏 ...
呵呵…我没修过这车!我还也为是汽油电喷的!
发表于 5-3-2012 20:19:46 | 显示全部楼层
五十铃到现在也没造个汽油的卡车 你理解错误了
发表于 5-3-2012 20:47:21 | 显示全部楼层
对不起!我错了!
发表于 5-3-2012 16:59:20 | 显示全部楼层
油质   缸压   油压   喷油嘴都有关系
发表于 10-3-2012 21:56:56 | 显示全部楼层
可以推着,就是打不着。看油嘴哪个回油大换那个就ok.
发表于 23-4-2012 19:21:47 | 显示全部楼层
为什么油嘴不好,凉车不好启动,而热车可以启动,什么道理啊
发表于 28-6-2012 21:24:41 | 显示全部楼层
你哪里的啊,现在搞定了没有,如果没有打电话给我们3925585459
发表于 28-6-2012 21:25:52 | 显示全部楼层
你哪里的啊,现在搞定了没有,如果没有打电话给我13925585459
  • 签到天数: 14 天
    发表于 17-7-2012 20:17:23 | 显示全部楼层
    加个电瓶看看
    GMT+8, 7-5-2026 13:11 , Processed in 0.854857 second(s), 50 queries .
