  • 2199查看
[活塞连杆曲轴] 曲轴连杆内燃机,在排量相同,曲轴半径相同的情况下,连杆是否越短输出功率越大
    发表于 5-3-2012 23:54:05 | 显示全部楼层
    首先发动机的输出功率的公式跟连杆长度是没有关系的。实际中,在不发生运动干涉的条件下我们都是吧连杆往短了做,这样有利于降低活塞速度,提高转速,提高升功率,相应同样排量功率就提高了,也就是说跟连杆没有直接关系,但是通过缩短连杆可以从提高转速方面获得高功率。
     楼主| 发表于 4-3-2012 17:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我跟大家请教个问题:曲轴连杆内燃机,曲轴连杆比对发动机功率的影响。在排量相同,曲轴半径相同的情况下,连杆是否越短输出功率越大。
    发表于 10-5-2012 22:03:15 | 显示全部楼层
    不是的,楼上说的也有问题,首先活塞平均速度和连杆长没有任何关系。而连杆短活塞的加速度反而更大,震动也大一些。但连杆短发动机更紧凑。
    而一般是短行程长连杆的设计更适合高速发动机。
    GMT+8, 4-5-2026 06:16 , Processed in 0.743455 second(s), 43 queries .
