  • 2340查看
电动汽车用电动空调,一般功率是多大
发表于 4-3-2012 21:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动汽车用电动空调,一般功率是多大?熔断器应该怎么选,动力电池336v
发表于 6-3-2012 21:06:55 | 显示全部楼层
这个电动车功率是多大的,空调算是电动车上的大功率消耗器件,我曾经看过电动大巴的空调,功率大概在550V*15A,这个功率一般看整车的配置了;选取熔断器应该注意几点,一定用示波器测试空调的工作的峰值电流,特别启动时的尖峰电流,根据电流情况选择慢容还是快熔的熔断器,动力电池的电压336V只是正常工作电压,在供电时也有尖峰电压,这个值对于选熔断器也很重要,基本就是看着两点!
  • 签到天数: 4 天
    发表于 7-9-2015 10:23:32 | 显示全部楼层
    看你压缩机多大的,一般的轿车空调用的电动压缩机,功率也就在1.5~3.5kw
    GMT+8, 20-4-2026 12:44 , Processed in 0.395545 second(s), 35 queries .
