  • 1837查看
  • 9回复
如果有了汽车诊断仪了 是不是就不用了解用万能表检测传感器的方法了呢?
发表于 5-3-2012 19:41:16 来自手机 | 显示全部楼层
不是,有的问题用诊断仪测出来报的不一定就是那个位置出现的问题,有的还得必须通过万用表来测量具体诊断。有的是用诊断仪测出来后还得用万用表具体测试。总之万用表还是一个比较有用处的工具
发表于 5-3-2012 19:48:08 | 显示全部楼层
诊断仪偏重系统故障诊断,比如发动机管理系统,主要诊断故障的问题点或者具体的故障位置,可是很多问题都是关联的,所以诊断仪检测出的故障位置不一定就是所指的位置。那么是不是该件本身的问题呢还是ECU接收信号的问题呢?那么你就用到万用表了,比如氧传感器是断路了还是短路了?如果氧传感器用万用表检测没问题,那么该件为好的,那就是ECU接收到的信号有问题,或者是另外的件对系统造成了错觉。所以,牛刀与小刀要各尽其用。
 楼主| 发表于 5-3-2012 02:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问现在如果有了汽车诊断仪了  是不是就不用了解用万能表检测传感器的方法了呢? 我才开始学汽车电路 对此一点也不懂  请谅解  谢谢
发表于 5-3-2012 08:39:58 来自手机 | 显示全部楼层
不是的!各有各的优缺点!
发表于 12-3-2012 21:39:35 | 显示全部楼层
维修汽车请记住:永远离不了数字万用表.
发表于 7-3-2012 10:58:54 来自手机 | 显示全部楼层
诊断议是大方向诊断
发表于 15-3-2012 09:36:52 | 显示全部楼层
高级点了,用个汽车专用的示波器。
发表于 16-5-2012 16:59:27 | 显示全部楼层
就是啊,各有各的优点啊
发表于 29-9-2012 21:47:27 | 显示全部楼层
师傅们说的对,各有各的优点。
发表于 3-8-2013 21:24:02 | 显示全部楼层
学习了,以后遇到这问题有了好的思路去解决问题
GMT+8, 7-5-2026 21:55 , Processed in 0.668658 second(s), 49 queries .
