  • 2192查看
  • 16回复
求助:排气管冒白烟
发表于 6-3-2012 00:04:41 | 显示全部楼层
点火正时出现问题,或者汽油的品质有问题,
    擦汗
    6-5-2016 09:13
  • 签到天数: 8 天
    发表于 6-3-2012 07:52:48 | 显示全部楼层
    水不少,时间也对的话,不是烧机油,就是空气湿度过大
    发表于 5-3-2012 22:37:12 | 显示全部楼层
    可能油质不好,检查一下水箱的水位是否正常,或加压检查一下!谢谢
     楼主| 发表于 5-3-2012 11:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    雪佛兰乐驰120460公里,近期行驶长时间冒白烟(只要不熄火)并伴有水滴,是什么原因?
    发表于 5-3-2012 13:48:42 | 显示全部楼层
    没有其他问题了?那很正常啊!
     楼主| 发表于 5-3-2012 19:58:02 | 显示全部楼层
    初步自诊,气缸垫渗油,冷却水有少着车时泛水,怎么处理,注意什么?本人菜鸟,请高人指点一二,谢谢。
    发表于 5-3-2012 21:25:12 | 显示全部楼层
    最严重的可能:发动机缸内进水了
    发表于 6-3-2012 11:39:48 | 显示全部楼层
    看防冻液缺不缺要不缺就并无大碍。本身汽车燃烧好的话就要排出水气。。要缺防冻液水温短时间过高。或机油标尺有油水混合物。那就是发动机汽缸垫有问题要及早检查!!
    发表于 6-3-2012 15:47:27 | 显示全部楼层
    估计是发动机里襂水进去了,看看冷却液少不少,
    发表于 7-3-2012 11:11:21 | 显示全部楼层
    中霉运了,发动机进水了,缸盖密封出了问题,最严重的可能要换缸盖,最轻也要换缸垫。
    发表于 1-4-2012 21:51:47 | 显示全部楼层
    排气门油封检查哈
    发表于 31-3-2012 11:49:34 | 显示全部楼层
    很正常啊,说明你的汽车催化效果很好啊,
    发表于 1-4-2012 00:42:08 | 显示全部楼层
    我认为,车辆在行使过程中长时间冒白烟不是好现象,它可能反映出发动机的废气排放(特别是HC排放)相对多了。三元催化转化器工作不正常
    发表于 1-4-2012 07:20:59 | 显示全部楼层
    不是缸垫有毛病,就是汽油有问题
    发表于 2-4-2012 12:45:39 | 显示全部楼层
    不知道你们那里温度怎么样。 气缸中的混合气体在燃烧后,会产生水和二氧化碳 还有其它的碳氢化合物。 因为水蒸气的温度高就会发生冷凝变成水滴。
    在正常的情况,车子排气管有水流出,是混合气燃烧好的表现!
      汽缸垫冲掉,机油里有白色絮状的小白点 。
    GMT+8, 5-5-2026 20:27 , Processed in 0.614102 second(s), 52 queries .
