  • 5635查看
  • 16回复
潍柴发动机烧机油!!!
发表于 5-3-2012 20:04:29 | 显示全部楼层
1.配缸间隙是否合理,有无拉缸?
2.可检查曲轴箱的压力,测试下排气是否正常?
发表于 2-4-2012 08:37:34 | 显示全部楼层
全磨还是磨一边?磨一边有可能是偏缸了。查查机体。
全磨换四配套还没用的话,就查查冷却系统,是不是冷却系统有问题,比如说水泵不行,热量带不走可,缸内温度过高,粘缸了。
 楼主| 发表于 5-3-2012 19:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位师傅们,我们厂有几台铲车,潍柴WD615发动机,现在烧机油,并且这几台车换完四配套后,也就不到一个月活塞环和缸筒就磨没了,尤其是活塞环,这是怎么回事?是装配手法有问题么?我们都是正常安装的啊,空气滤 机油滤 气门 气门油封 气门座圈等等能换新的我们就尽量都换新的了,而且机体保证干净,但是还是不行啊,是配件的问题么?我们用的是潍柴动力的件,如果是配件的问题,还有没有更好的品牌了?给卖配件的打电话询问,他们说现在潍柴的配件就是这样,使不住就老也使不住,使住了那也就使住了!请问潍柴有这种情况么?怎么才能解决?
  补充一点,我们这几台铲车,刚换完四配套,磨合的时候排烟很正常,只要一有点重负荷,也就一两天就烧机油了,烧的挺厉害的,20天左右就得更换四配套。
发表于 9-3-2012 23:16:07 | 显示全部楼层
大修前先检查缸压。
拆开后检查气门密封。
不过拆下后发现环和缸套磨损大,还是怀疑机油问题。
嗯,燃油没买着非标号的吧?要是大批量购买,油车直接到厂,那得注意。
补充一下。配件嘛。汇款,厂家邮寄。
发表于 11-3-2012 13:46:13 | 显示全部楼层
是不是买了山寨货配件了?原厂正品的不会这样的!
发表于 2-4-2012 13:15:06 | 显示全部楼层
我怕修发动机啊~!所以我小心的检查曲轴箱通风管,气缸盖通风管,进气空气滤芯
关于为什么东西都换了,还是磨损呢?要知道吸入的空气有尘埃,沙子或者其他颗粒,都会照成磨损的哦,这也只是其中的原因之一
发表于 10-4-2012 09:57:33 | 显示全部楼层
配件问题可能性最大
原厂件不至于
发表于 15-4-2012 22:08:50 | 显示全部楼层
楼主是否按照厂家手册参数进行的维护?
1,一般短时间大面积烧机油磨损,进气系统泄露是最主要的,可以查查进气管路,接头卡箍是否原厂。不要用铁丝凑合,小负荷下铁丝可以,大负荷下进气管就会泄露。
2,水温传感器或者冷却液标号,液位高低,水泵,驱动皮带是否有问题,例如磨损,打滑?水泵损坏容易导致缸体散热不良,机油温度升高,粘度下降,从而增加缸内机油窜入量从而烧机油,
3,到底烧了多少机油,是否在厂家允许范围内?康明斯规定0.3%以内都是正常消耗,但是很多客户发现自己车0.2%的机油消耗量就要退车了。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 25-4-2012 13:08:59 | 显示全部楼层
我见过一个一样毛病的wd615,大修了几次都不行,后来查出来,是材料员吃回扣买了不好的机油,大修后加好机油。故障排除。
    发表于 2-8-2012 21:06:32 | 显示全部楼层
    装完后没有走合吧,一般走合即磨合要20~50小时后再进行作业,烧机油大约量是多少?
    发表于 2-8-2012 22:04:08 | 显示全部楼层
    怀疑是活塞的问题,你试试把几个活塞换换位置试试
    发表于 2-8-2012 09:23:22 | 显示全部楼层
    1。检查燃油 2。检查压缩比。3.机油不好。4,油头雾化不好,1燃油内有不可见的磨料,但不一定卡油头。柱塞‘活塞环,缸套一定磨损。2.压缩比低就意味着燃烧低产生积炭形成磨料磨损,也包括油头雾化不好(新活塞燃烧室与旧的容量不一样)。3。机油碳化形成磨料磨损。问一下拆开后缸套没磨出台吧。有台就是缸套不好
    发表于 2-8-2012 09:39:04 | 显示全部楼层
    磨合车不要用怠速,原因修车的都知道。刚装车磨合怠速尽量低于2分钟
    发表于 20-8-2012 23:12:53 | 显示全部楼层
    1\ 检查机油  2  检查进气管路  3 检查气门帽和气门导管 4 检查空压机!
    发表于 25-8-2012 22:00:08 | 显示全部楼层
    我感觉  跟机油品质有关,还有就是活塞环的品质!
    GMT+8, 8-11-2025 03:06 , Processed in 1.713756 second(s), 61 queries .
