  • 908查看
[求助] 请问下麦弗逊独立悬架的弹簧支持是属于那种
发表于 6-3-2012 10:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1两端固定,2一段旋转,一端固定3两端固定,要算弹簧失稳稳定性
发表于 6-3-2012 21:24:11 | 显示全部楼层
个人认为,属于第三种。因为麦弗逊式悬架,弹簧轴线与转向主销线不重合,存在着侧向力。如果侧向力小于减震器的承受范围,可以不改变轴线。如果大于,为避免减震器异常磨损,则需要将弹簧的轴线偏置,以抵消侧向力。弹簧一旦偏置,其压缩时候的径向变形需要考虑,同时变形时候轴向线是否弯曲也要校正。
发表于 7-3-2012 19:51:41 | 显示全部楼层
同意楼上的说法 由于侧向力的存在 应该是两端固定
 楼主| 发表于 5-4-2012 12:43:55 | 显示全部楼层
ddhlwj 发表于 6-3-2012 21:24
个人认为,属于第三种。因为麦弗逊式悬架,弹簧轴线与转向主销线不重合,存在着侧向力。如果侧向力小于减震 ...
谢谢了,解答
GMT+8, 20-4-2026 06:58 , Processed in 0.315277 second(s), 37 queries .
