  • 654查看
发动机的启动电机匹配
发表于 6-3-2012 13:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车子起动机坏了,找了个新的起动机自己换,找到了它的额定功率为500W,电流为30A,想自己再计算一下需要匹配多大电量的电池能够启动发动机(最低启动电量是多少)。自己不知道如何计算,还请知者相告,在下不胜感激!
发表于 7-3-2012 22:28:39 | 显示全部楼层
你这发电机的功率很小,才500W,用一个标准的铅酸电池启动就应该足够了!
发表于 17-3-2012 12:25:47 | 显示全部楼层
晕,这要看你的发动机,发动机的静态阻力矩,决定了蓄电池的CCA,以及起动机的功率。
GMT+8, 1-5-2026 19:39 , Processed in 0.463730 second(s), 38 queries .
