  • 1218查看
尾气颜色和气味
发表于 6-3-2012 19:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑色尾气
少量的黑色尾气不妨大碍。但要注意,黑色尾气表明:混合气过浓,即缸内混合气的汽油成分超出了正常水平。原因可能是:空气滤清器脏了,进气不足;化油器出了故障;还可能是排气管内的氧传感器脏了,无法给电脑提供正确的信息。 / D: ~. V% N! G
' a0 I. F2 ]' c. V$ y- }
这些毛病将导致气门积碳,影响燃烧室的密封性,致使发动机功率下降,造成车辆的动力性下降,加速缓慢,没劲。如果有必要,找一个技师帮你做一下矫正。
蓝色尾气 % f: o. R8 [9 u) y. @6 R9 k
如果您的汽车排出的废气呈蓝色,通常表明:发动机正在烧机油。造成机油进入气缸的原因多半在于:气缸与活塞的间隙过大.进入气缸的机油过多;油底壳内的机油加多了,飞溅润滑时,大量的机油窜入气缸。 ( B" d+ n$ M! `- ^
汽缸内的高温气体窜入油底壳,使机油变质污染、变稀影响润滑效果,这种危害显而易见。因此在添加机油时一定要按照要求加到适量,以油尺上的"High"和"Low"为标准。 ; @$ _8 l2 v2 s  l
白色尾气   a" {# m1 \5 ]8 n: g+ Y; `3 V
如果汽车的尾气略带点白色,则不必过分担心。如果汽车排出的废气白得过浓时,最好多个心眼。尾气中的浓白色自然是因为废气中水的含量较多。导致的原因也不外乎以下两个:汽油中水分太多;或者水道的密封垫破损,缸套破损,冷却水进入缸内。
发表于 2-7-2012 13:35:42 | 显示全部楼层
尾气跟你加的油也有很大关系吧
GMT+8, 10-5-2026 11:47 , Processed in 0.501609 second(s), 38 queries .
