  • 1672查看
三轴五档变速器的主减速器比怎么计算?
发表于 7-3-2012 10:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助啊!完全不知道知道老师说什么
发表于 8-3-2012 19:51:47 | 显示全部楼层
随便几轴,计算方法完全一样啊  K1\K2
发表于 13-3-2012 23:05:40 | 显示全部楼层
主减速器速比么?简单点就是主减速比?直接拿最后那个差速器上的大齿轮齿数和它啮合的小齿轮齿数比就行了
发表于 15-3-2012 10:30:37 | 显示全部楼层
主减速比的计算只有是先设计差速器的齿轮,设计好了用被动齿轮齿数比主动齿轮齿数。
但是一般设计的时候都是把主减速比作为一个已知条件的,可以选择参考某个车型的主减速比。
一般是已知的,主要是通过计算出传动系的最大和最小传动,除以主减速比得到变速器的最大和最小传动比,再通过
等比级数来计算其余各挡的传动比。
GMT+8, 29-4-2026 06:49 , Processed in 0.497011 second(s), 40 queries .
