  • 4117查看
  • 17回复
有没有通过电脑搭铁这一说???
发表于 12-3-2012 21:35:04 | 显示全部楼层
很简单,ECU输出有2种:高控(控火),低控(控地)也就是电脑搭铁.
 楼主| 发表于 7-3-2012 16:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大师傅,有没有通过电脑搭铁这一说,如果有的话,什么是通过电脑搭铁,请拿奇瑞A3的进气压力传感器说明一下
发表于 7-3-2012 18:36:45 | 显示全部楼层
奇瑞发动机不太清楚,我知道博世的ECU控制的一些继电器,就是通过控制打铁了控制的
发表于 7-3-2012 20:20:16 | 显示全部楼层
楼上说得对,可以参考一下博世的ECU控制的继电器
 楼主| 发表于 7-3-2012 20:50:40 | 显示全部楼层
我问的重点不是奇瑞,而是电脑搭铁,百度就查不到电脑搭铁这个名词,我是这么认为的,所谓的通过电脑搭铁的线,就是一条经过传感器的反馈信号线,而不是简单的理解的经过电脑又和车身搭铁的,虽然通过这条线测得的电脑电压为0,但不能说他是搭铁的,而是电脑测传感器的一条负反馈线路       不知道我的想法对不对,请师父指点一下
发表于 13-3-2012 12:50:36 | 显示全部楼层
简单 点就是通过电脑来控制搭铁(负极)导通 断开
发表于 14-3-2012 20:04:21 | 显示全部楼层
有的,我就见到过
Allison变速箱的ECU中,那个故障指示灯就是通过电脑搭铁的
发表于 14-3-2012 21:28:47 | 显示全部楼层
现在汽车的ECU几乎都是用搭铁控制的..比如东南菱帅的空调系统..它是经过AC开关到电容盒(从AV开关到电容盒都是正极控制,进到ECU还是正电)出来到空调继电器的时候就是负极控制了!!进气流量传感器和进气压力都是以信号来控制的..从电脑板进去时是搭铁..出来时5V信号..你要看是控制继电器还是传感器!!!量传感器最好用万用表!!
发表于 14-3-2012 21:32:26 | 显示全部楼层
不是AV开关..是AC开关.........  博世的ECU是德国的... 一般车系装博世的CEU..前端基本都有个继电器来供给电源到ECU然后在导出搭铁信号...比如帕萨特..奥迪。。
发表于 26-4-2012 22:47:29 | 显示全部楼层
大部分传感器都是电脑控制提供负极连接,即电脑搭铁...
发表于 28-4-2012 18:12:35 | 显示全部楼层
打塔不都是车身么
发表于 29-4-2012 10:10:27 | 显示全部楼层
yanna1225 发表于 28-4-2012 18:12
打塔不都是车身么
就是向用电设备提供正电源,电脑象开关,接通后电流经过电脑或由电脑控制的继电器回流负极...
发表于 30-9-2012 09:54:12 | 显示全部楼层
为了提高传感器工作可靠,减少线路损失,一般传感器的回路都是通过电脑版搭铁的。
匿名  发表于 24-2-2013 14:33:42
6 楼说的有道理
发表于 26-2-2013 20:10:28 | 显示全部楼层
都是电脑控制搭铁的
GMT+8, 10-5-2026 09:59 , Processed in 1.036500 second(s), 54 queries .
